Параллельные вычисления в Ansys
Здравствуйте!
(программа ANSYS 12 Mechanical APDL)
при использовании метода VOF во FLOTRAN'е появляется ошибка:
"The FLOTRAN VOF technique does not currently support parallel processing. Please disable parallel processing for this analysis"
как отключить параллельный процессор?
команда *GET, Par, ACTIVE, 0, NPROC, 1, , не решает проблему.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
