Nx Sheet Metal
shalenna
ГОспода! Кто понимает?
Строю листовое тело (первый элемент в дереве) и в зависимостях (в навигаторе модели) получаю,что этот элемент сcылается сам на себя -циклическая зависимоcть.
Т.е. одновременно является и родительским и дочерним элементом.
Это что Глюк NX3? :g:
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
