Не могу начертить байонет
Добрый день.
Мучаюсь с созданием нужного мне соединения:
На внутренней цилиндрической поверхности необходимо сделать вырез для работы байонета- соответственно, требуется повернуть вырез (условно) на 10 градусов при этом сместить в направлении оси цилиндра на 9 мм при диаметре внутренней поверхности 50 мм.
Делал вырезом по сечениям и направляющей.
Получил проблему - сечение в плоскости перпендикулярной стенкам выреза меньше нужного мне.
Может быть есть простой и элегантный способ реализации такой задачи?
Может быть приложите скрин?
У вас видимо эскиз параллелен оси? Тогда естественно в сечении перпендикулярном стенкам выреза размер будет меньше. Что мешает увеличить его в эскизе?
Не хотелось бы увеличивать размеры.
Дополнительный люфт не приветствуется.
А эскизы действительно в плоскости параллельной торцу цилиндра.
байонет.rar
А так правильно? SW2012
Так не подходит.
Надо обеспечить движение.
Двигатель обеспечивает линейное перемещение. А деталь должна проворачиваться, соответственно и угол должен быть не большой.
То что надо.
Но повторить не могу.
У меня отказывается вырезать, так как цилиндр (так мне больше подходит) является частью основной детали.
Как разобраться? Может где подсмотреть?
То что надо.
Нечто подобное уже <noindex>было здесь</noindex>
То что надо.
сории за задержку.... вот только до компа добрался.
имхо при построении цилиндра, которым надо выдавить нужно убрать галку "объединить". Тогда цилиндр можно будет выбрать как тело для выдавливания.
На пример:
байонет_цилиндром.rar
  • 2 года спустя...
Я некоторое время назад решал задачу так:
Построил спираль
Плоскость перпендикулярно спирали
На ней эскиз профиля байонета
Плоскость на окончании байонета касательно поверхности цилиндра
Эскиз смещения радиуса для защелки
Круговой массив.
Все эти построения плоскостей и эскизов весьма сложны и перегружают модель. Вот ищу более простой способ...
Построил спираль
Круговой массив.
вот истчо:
Деталь1.rar
sw2012
После экспериментов остановился на другом методе:
Плоскость касательно с поверхностью.
На ней эскиз выреза
Инструмент "Повернуть" с параметром "вырез"
Собственно практически все. Далее важный момент, все вертикальные грани вырезов так же будут повернуты по направлению к центру дуги. Следовательно для получения вертикальных ровных пазов их нужно строить на той же самой поверхности но отдельным эскизом и создавать вытянутый вырез. Так достигается ровный паз (как от фрезы).
После экспериментов остановился на другом методе: Плоскость касательно с поверхностью. На ней эскиз выреза Инструмент "Повернуть" с параметром "вырез"...
Не очень понятно (очень не понятно). Модель можете выложить?
На ней эскиз выреза
у правильной модели не должно быть "вертикально ровных пазов". Палец касается со стенкой паза по пространственной кривой. Так устроен мир...Геометрия, понимаешь!
Изменено пользователем Vadim_ryb_
