Кабель-трак
Доброго времени суток коллеги.
Работаю над моделированием/анимацией кабель-трака.
Примерно как по ссылке:
<noindex>
</noindex>
Вариантов, как это можно реализовать, пробовал два:
1. Моделируется звено деталью, затем собирается в сборке цепочка. Чтобы управлять движением звеньев, строится перемещаемая справочная кривая/поверхность, и к ней привязываются звенья.
Все бы хорошо, однако при изменении положения справочной пов-ти звенья "переворачиваются" т.е. меняют свою ориентацию на 180гр.
По привязкам. Перепробовал и совпадение центра со справ.поверхностью, и касательность граней со справ.поверхностью, и "путь". Результат один - инвертация.
2. Делать одной деталью, и далее массив тела по кривой.
Однако, в этом вар-те смещаются центры:
Эскиз для тела пробовал как блоком, так и простой.
То ли крокодил не ловится, то ли я уже заработался... третий час ночи, в голову пока больше ничего не идет :wallbash:
Будут идеи как обойти проблемы в №1 и №2? :smile:
См. видяшки - <noindex>
</noindex>, <noindex>
</noindex>...
По ссылкам паказано моделирование цепи. В одном из них применяется "кулачок".
Здесь же несколько иная задача - контур не замкнут, и передвигается "слева на право" :
И проблема в том, что звенья периодически "складываются" друг в друга (произвольно меняют направление) при перемещении контура.
И в этом видео:
<noindex>
</noindex>
не решена проблема №2
Ссылки давал лишь как примеры построения подобных задач, а не как решения конкретной...
Насколько уразумел - это что-то наподобие эскалатора??
Поищите <noindex>тут</noindex> - может что найдётся похожее...
Предполагаю, что радиус слишком мал для поворота всех звеньев - вот центры и смещаются...
Вы по сути правы. Это почти цепь. Т.е. состоит так же из звеньев, но они не замкнуты вкруговую. Поэтому способ построение несколько иной.
Но все равно спасибо за ссылки! :)
В первом сообщении, в самом начале, есть видео. 1 в 1 как там.
Вот нашел, как это моделируется в инвенторе:
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=xyCMLflhqAM</noindex>
Собственно, то же самое делал и я в солиде. Вот только у солида нелады с привязками вылазят.
Посмотрите модельки <noindex>тут</noindex> - можно скачать (после регистрации)...
Правда, ни разу от сюдова не качал и в каком формате не знаю...\
А вообще, в солиде такое (как в АИ) сделать можно...
Лучше бы покопать файлик, а то изъясняться на пальцАх и понять где еррорка - довольно сложно...
Оп-па! Какой отличный ресурс! Даже кабель-треки есть. Мог пол дня мог сэкономить ))
Спасибо!
Проверил только что - все качается. Солидовский формат есть, можно даже версию солида выбрать.
В меру умений, сделал поясняющую гифку
Постараюсь подготовить файл, выложу.
Выкладыю файл.
Если подвигать туда-обратно деталь "path", звенья будут складываться. В этой версии, если м_е_д_л_е_н_н_о перемещать, то почти все без ошибок. Однако, если динамично - то звенья переворачиваются №1. Кстати, одно из них уже перевернуто.
track.rar
Antonyony
У Вас 13 (!!??) звено лишнее и вроде бы в остальном всё нормально (всё бегает без переворотов - не зметил)...
Или просто не понял где оно переворачивается и как должно быть...
Это как раз звено-перевертыш.
Поэтому и создал тему. Вроде бы все нормально со сборкой, все перемещается как надо. Затем добавляешь штук 50 звеньев, двигаешь их. И на тебе! Часть из них перевертыши :surrender:
Вот предыдущий файл. Один в один. Активненько подвигал "path" - и всё! Перевертыши...
Надо как-то однозначно задать направление для каждого звена. В сопряжении "Путь" есть возможность создание нормали к X , Y, Z или плоской грани. Но загвоздка в том, что звенья меняют направление движения после прохождение "колена"
track01.rar
Это скорее всего из-за того, что у Вас привязки звеньев через радиусы (так же и к поверхности), а радиусу всё равно какой стороной касаться...
Попробуйте перепривязать соединения звеньев через грани отверстий, так же привязать грани отв. к поверхности...
Насколько я понимаю, правильную цепь массивом не построить. Массивом можно построить неправильную.
