The detected initial penetration/gap is relatively large for certain contact pairs
Солнцеворот
Солнцеворот
The detected initial penetration/gap is relatively large for certain contact pairs. This may produce inaccurate results for Bonded and No Separation contacts using formulation other than MPC. This large penetration/gap can be identified by generating the initial contact results.
Возникает вот такая ошибка, при этом перемещения получаются в 10 раз меньше, чем при расчете в SW simulation.
Что я не так сделал?
Файл проекта:file.rar
Воспользовались SW simulation :biggrin: Вы уверены, что эта мутная программа у вас корректно посоединяла детали.
А если по нормальному:
ну во первых оболочечную конструкцию сделали объемами;
во вторых контакты сгенерились автоматом через одно место. Попросите WB создавать контакты только между контактирующими поверхностями. А то две поверхности листа контактируют с двутавром, как то непонятно :blink:
А в третьих, сделайте в DM из кучи объемов (если не могёте сделать по людски шелами) один парт. И исчезнут все контакты.
Как то так.
Солнцеворот
Это 14.5.7?
У меня 14.5.1 -- не импортируется.
Да, это 14.5.7 , извините, что сразу не написал.
Эта мутная программа, тем не менее, дала более вменяемый результат, чем тот, который у меня получился в Ansys. При условии, конечно, моего минимального вмешательства.
во вторых контакты сгенерились автоматом через одно место. Попросите WB создавать контакты только между контактирующими поверхностями. А то две поверхности листа контактируют со швеллером, как то непонятно :blink:
Как то так.
1. Я, извините, не понимаю как двутавр сделать оболочкой, корректно ли проигнорировать тот факт, что у него полки с уклоном?
2. Скажите еще про контакт: какие контакты создавать. Поверхость-поверхность, кромка-кромка и кромка-поверхность для тавровых соединений ?
СВ рулит!
Никаких дополнительно контактов создавать не надо. Нужно просто грохнуть все созданные и слёзно попросить ВБ сгенерить автоматом контакты так, чтобы в контактных парах были только контактирующие поверхности.
У меня получились перемещения 1044 мм. Как то странно: ЖЭ действует по Z, а "ноги" закреплены по Y.
Чуть подправил ГУ в надежде угадать, что было задумано. Перенаправил гравитацию в том направлении, что и сила. Повесил контейнер на свободные шарниры.
Я вот только не понял, от чего один бок сильнее прогибается. Там конструкция симметричная?
Прошу прощения, забыл большие перемещения учесть)
Но все равно такую конструкцию лучше в балках считать.
Солнцеворот
Гравитация задана неверно. Правильное направление -Y. Моя ошибка.
А как Вы задавали remote displacement?
Конструкция симметричная.
В балках может и лучше, только я не знаю как.
Свободное шарнирное опирание. Два левых конца запрет по X,Y,Z, два правых - запрет по Y и Z. Все повороты свободны.
Еще имеет смысл сделать в настройках Remote Displacement Behavior - Deformable.
