Продам фрезерный Станок с ЧПУ GCNC480SF по металлообработке
Продам новый фрезерный ЧПУ станок модели GCNC480SF по металлообработке производства Тайвань. Станок оснащен всеми необходимыми опциями для максимально качественной резки металла литая чугунная станина, стол толщиной 25мм с Т образными пазами, по всем осям установлены серводвигатели постоянного тока мощностью 200W, на станке используются грузоподъемные профильные рельсовые направляющие Hiwin HGH20CA и шаро-винтовые парыTBI-1605, обеспечивают высокую точность при обработке, все механические части надежно скрыты гофрозащитой, высоко оборотистый шпиндель на 24000 об/мин с частотным преобразователем водяным охлаждением мощностью 2.2Kw с 4 подшипниками и цанговой фиксацией инструмента ER-20, станок оснащен замкнутой системой подачи СОЖ в зону резания, обеспечивающий высокоскоростные режимы резания, так же встроена централизованная система смазки направляющих увеличивает их срок службы и позволяет производить операцию смазки без снятия защитных кожухов.Станок GCNC480SF установлен на специальном столе со сливным поддоном, управление станком через Mach3 интерфейс LPT.В комплект входят набор цанг ER-20 от 1 до 13 мм. ЦЕНА- 300000 рублей, возможен торг.
Станок вертикальный консольно-фрезерный с ЧПУ GCNC 480SF
Основные технические характеристики:
Размеры рабочей поверхности стола, мм 300х400
Перемещение стола, мм
- продольное (координата X) 480мм
- поперечное (координата Y) 370мм
-вертикальное (координата Z) 170мм
Диапазон подач по координатам X, Y, Z, мм/мин 0.1...3000
Скорость быстрого перемещения узлов по координатам X, Y, Z, мм/мин 5000
Диапазон частоты вращения шпинделя, обр/мин 0...24000
Мощность 2.2kw
Тип охлаждения водяное
Тип цанги ER 20
Тип линейных направляющих по осям X/Y/Z Рельсовые
Модель Hiwin HGH20CA
Тип передачи по осямX/Y/Z ШВП
модель TBI-1605
Точность позиционирования по осям X/Y/Z 0.01mm
Повторяемость 0.02mm
Класс точности C
Тип привода по осям X/Y/Z Серводвигатели
мощность DC 200W
Способ фиксации обрабатываемой заготовки Механические прижимы
Тип системы ЧПУ Mach3
интерфейс LPT
Напряжение 220/50
Потребляемая мощность станка, не более 3.0 кВт
Вес нетто 250 кг
Вес брутто 330 кг
Видео пример обработки стали на станке GCNC480SF <noindex>
</noindex>
Если кого то заинтересовал данный станок или есть интересующие вас вопросы пишите на маил sergey_shulgin_87@mail.ru, в личку или звоните 8927-120-47-27 Сергей.
Выглядит неплохо. Где покупали, если не секрет?
Тип привода по осям X/Y/Z Серводвигатели мощность DC 200W
Вроде Mach3 только шаговиками управлять умеет. Я не прав?
  • 3 месяца спустя...
Если частотники позволяют, то можно серваками как шаговиками управлять
