отображение кромки
:wallbash: Перешел с SW2003 на SW2005
Всё здорого но бочке меда есть ложка дегтя( может быть не одна)
Контурные кромки в сборках (на 1 из компов и в деталях) не отображаются
Модельки выглядят не четкими, размытыми
Шо за хрень и кака с ней бороться не вдомек бедному юзеру
Помогите кто может, сил нет на это смотреть :clap_1:
Ну, если я правильно понял тебя: Вид - Отобразить - Закрасить с кромками.
Удачи.
:surrender: Уточняю:
Сборки 2003-не четкие кромки;в деталях кромки отображаются в одних файлах нормально,в других отсутствуют; чертежи нормально
Все файлы SW2004-все OK
:blink:
:blink:
<{POST_SNAPBACK}>
Привет.
IMHO если настройки Виндов/Солида и оборудование компов одинаковые (попробуй настройки Солида импортировать с машины, где всё в порядке), то скорее всего на этом компе глючная видеокарта или глючно с этой версией дров работает.
Попробуй в настройках в часности "Настойки пользователя"-"режим большой сборки"-"отобразить кромки в режиме закрасить".
:doh:блин, кнопок пресс наворотили, после 2003-это чтото
разобрался!!!
Изменено пользователем Alex_TPU
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
