Единицы построения объектов в автокад 2013
Александыр
Доброго времени суток.
Вопрос-как поменять единицы построения и измерения объектов с милиметров на метры?
Манипуляции с Формат-Единицы ни к каким результатам не приводят.
Модель рисуется в единицах. А не в мм, м, или дм.
Так что достаточно просто подразумевать что ты рисуешь в метрах и рисовать модель подразумевая под единицей чертежа метры, потом в размерном стиле поставишь все коэффициенты, если нужны. Если размеры нужны в метрах то ничего не нужно делать вообще.
Для порядку надо чертить как люди чертят.
В тех единицах, в каких задумано.
Причин тому много.
Вот на вскидку несколько:
1) использование в проекте библиотек элементов и блоков созданных в нормальных единицах (под нормальными для нас подразумеваю миллиметры).
2) дальнейшая передача файла для работы другим пользователям (нормальным) использующим мм и имеющим все настройки (в том числе и стили размеров под мм).
3) после перегонки сцены (например) в макс использование максовских библиотек для насыщения сцены. В нормальных библиотеках (типа Evermotion) единицы мм, - ничего масштабировать при вставке не надо. А если в автокаде невесть какие единицы, и в эту сцену вставлять еще и элементы созданные умниками в неведомых единицах, то будете чертыхаться.
3) использование привычных настроек освещения и силы светильников в максе (для импортированной сцены). Если у вас после перегонки в максе сцена (например помещение) окажется с футбольное поле или со спичечный коробок, то не следует ожидать, что привычные светильники и настройки прокатят.
да, маленькое уточнение: по-нормальному, это когда и в автокаде и в максе у вас миллиметры (если, конечно вы не пиндосы).
Теперь для автора темы.
--Вообще автокад трудно установить, чтобы единицы автоматом не стали мм.
У меня такое за 15 лет один раз было. уже и не помню как это получилось.
На всякий случай, при установке не забывайте снимать галки со всяких там империальных фич (типа там профилей пользователей, можно и контент империальный отключать, - зачем он нам?).
Далее.
Посмотрите внимательно на окно (Format----Units). Не знаю, как там в вашем русском автокаде перевели заголовок, под которым зияет окошко с миллиметрами, - у меня оно называется "Units to scale inserted content" что означает "единицы для масштабирования вставляемого содержимого". Эти единицы будут использоваться, например при вставке блоков.
Может вы забыли выше (в разделах длина и угол) выбрать decimal (десятичные)?
Если все выбрано как надо, то как вы определяете, что у вас не стоят мм? Кому-то отдаете файл, и есть проблемы?
Изменено пользователем Iggi
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
