Высокие напряжения
Alexejswt
Объясните что я делаю не так!У меня есть сборка , в ней есть детали соеденённые между собой осью, просто если зафиксировать эти детали и не прикладывать нагрузки, то при запуске расчёта в этой оси появляются очень высокие напряжения достигая 6000 Mpa , хотя нагрузки небыли приложены к деталям и перемещений этих деталей тоже нет , они жёстко зафиксированны(кроме оси)!
Изменено пользователем Alexejswt
Попробуйте приложить нагрузку например в один Ньютон и проверьте изменятся ли напряжения в оси. Если большие напряжения останутся, возможно у вас ГУ не верно заданы. Какой расчет у вас? Какие карты используйте для нагрузки? DLOAD, CLOAD, GRAV?
Контакты есть?
Контакты есть?
Сейчас попробую сделать как вы советуете! У меня Statik Generl _Nlgeom-OFF ? карты нагрузок не использовал , вернее погасил их перед расчётом так как получал очень высокие напряжения именно в оси поэтому решил проверить без нагрузок, а перед этим использовал CLOAD, GRAV. Контакты есть, контакты все Surface-to-surface contact(Standart) ,sliding formulation-finite sliding, slave adjusment-no adjusment, interaction property (tangential - friction coeff-0.2; Normal- "HARD Contact")
Трение в контактах то же уберите, для начала
