Вопросы новичка по sinumerik 840d
ForgottenGood
народ подскажите какой командой открыть/закрыть замок дверей на станке dmg dmf-180, а то в справке ни как найти не могу
Кнопкой на пульте управления станком, плюс, по концу программы (М01,М02,М30)  дверь открывается, если предварительно введена М067.
11 час назад, Anat2015 сказал:
не помогло M067, а то что с кнопки можно это понятно как раз и хочется избавиться от её нажимания. с М067 ни чего не происходит дверь по окончанию так и остаётся закрытой(
DMG, как правило, со станком прилагает список М-команд. Я взял из списка для Sinumerik-840Dsl (прилагаю полный документ), если у вас более древнее ЧПУ, возможно, вам надо искать этот список применительно к вашему УЧПУ. Посмотрел сейчас М-команды для Sinumerik-810, там это же самое.
М-функции_840dsl_.doc
Изменено пользователем Anat2015
Добрый день, может кто-то сталкивался с подобной проблемой:
Стойка 840D Sl, по команде G75 выдаёт 0 подачу и станок как бы "зависает". Т.е. состояние канала активно, выполнение программы идёт в автомат режиме без сообщений об ошибке, но ось стоит на месте, ибо подача для неё равно нулю. по другим командам перемещения в автомат режиме, в MDA, в JOG - все оси ездят без нареканий. все потенциометры выставлены не в ноль, все разрешения на движения есть, всё работает штатно.
Именно при команде G75 выдаётся 0-вая подача для любой оси.
В машинных данных координаты фиксированных точек указаны верно, максимальная скорость движения осей, на которой едет G75 не равна 0 (и не может - синумерик не даст забить туда 0). Никаких сообщений об ошибке не появляется.
Хоть в битву экстрасенсов звони, я уже всю голову себе сломал.
Уважаемый @Mablos !
1) Прочитайте или еще раз просмотрите
гл. 14.5 документа
Основы
Справочник по программированию 09/2011, 6FC5398-1BP40-2PA0.
Особенно обратите внимание на ограничения и примечания
2) Приведите текст программы
3) Ранее Вы использовали G75  или это новые обстоятельства?
4) Напишите простой БЕЗОПАСНЫЙ тест с G75 отдельно по координатам.
5) Проверьте, к той ли оси введены MD
Уважаемый @Mablos !
гл. 14.5 документа
Основы
В дополнение. Попробуйте сделать простой тест. Скажем в MDA.
ТОЛЬКО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЗОПАСНЫЕ.
N10 G90 G00 X<n> ; <n> - безопасная координата по оси
N20 G75 X9 FP=1    ; движение в фиксированную координату из MD30600[0]
N30 M30
И так сделать отдельно по всем координатам, которые участвуют в перемещение к фиксированной точки.
Уважаемый @David123
благодарю за ответ, по пунктам:
1) мануалы с DOConCD читаны, перечитаны, и указанная Вами версия, и новее, с последнего DOConCD. Программный код соответствует
2) текст программы банален:
G75 <имя оси в канале>=0 FP=1(2,3)
3) ранее, на этой машине и на других таких же, всё прекрасно работало.
4) G75 не работает для любой оси
5) все MD введены корректно. Более того, архив пусконаладки с этой машины был раскатан мною в Sinutrain, там всё прекрасно работает. Дело явно не в коде или MD-шках
по G1 все оси в режиме MDA и с пульта в режиме JOG ездят
В автомате по G1/G0 все перемещения отрабатываются.
ещё раз укажу, что при затыкании станка на кадре с командой G75 ОШИБКИ никакой нет, просто подача равна 0 и ось не перемещается. Остаток пути, который ось должна пройти, чтобы спозиционироваться в нужную координату машина считает и указывает верно. Просто подача почему-то равна 0.
Уважаемый @Mablos !
Хочу уточнить.
1) Вы пишете, что раньше на этой машине (станке)  и на других всё работало. Чем текущие обстоятельства отличаются от ранних? А сейчас на других станках всё идет?
2) Сделайте скриншот области СТАНОК в момент выполнения G75.
3) Есть MD11210 - запись параметров в архив. Сделайте два архива NC  , M11210=FFH - в архив будут записаны только измененные  параметры, относительно начальных (базовых для СИМЕНСа) для этой стойки, MD11210=0H - в архиве будут все параметры. НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОССТАНОВИТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО МАШИННОГО ДАННОГО..
Далее на СИНУТРЕЙНе  распакуйте первый архив NC (MD11210=FFH) и пропустите тесты G75. То же проделайте и со вторым архивом. Последовательность распаковки архивов очень важна.
 @David123, добрый день.
1)Станок перемещался. После в него лазили служба айтишников, служба электронщиков, и другие. Точную хронологию восстановить не представляется возможным.
2)Смогу только чуть позже, ибо не нахожусь в данный момент у станка.
3)на синутрейне раскатываются только архивы, записанные при значениях MD 11210/11212=0. Если в архиве только изменённые MD, с такого на синутрейне машина не создастся.
Изменено пользователем Mablos
Уважаемый @Mablos 1
1) СДЕЛАЙТЕ АРХИВЫ ПУСКОНАЛАДКИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СТАНКА.
2) Станок работает во всех режимах без G75?
3) Делали ли Вы распаковку предыдущих архивов? Нужно помнить, что сначала надо распаковать архив NC.
4) Что такое MD11212.
7 часов назад, Mablos сказал:
5) Не совсем понял. Какая версия Синутрейна у Вас?
Добрый день, @David123, и всем остальным.
Сразу скажу - проблему решили, косяк был достаточно тривиальным, но не зная - фиг найдёшь.
Теперь по порядку:
1) MD11210/11212 - это общие машинные данные станка (в области пусконаладки их найдёте).
2) версия  Sinutrain - 01.02.00 для Sinumerik Operate
3)у Синутрейна есть опция (отдельно заказываемая, если надо будет кому - могу потом подсказать заказной номер её) - раскатка синутрейновой машины с архива пусконаладки "Read Setup Archive", но, если в пресловутых MD11210/11212 не установлено значение 0, то в архивы с реальной машины будут записаны только те MD и файлы активной файловой системы, которые подверглись изменению от своего значения по умолчанию. Синутрейну, для создания виртуальной машины с Вашего архива ввода в эксплуатацию требуются ВСЕ MD станка.
MD11210 - параметр записи в архив машинных данных
MD11212 - параметр записи в архив файлов активной файловой системы
4) На поверку оказалось что у заказчика на этом станке ещё и G0 отвалился
5) Ну и самое вкусное - корень проблемы. Отвалился бит разрешения передачи подачи от режима Feedrate Traverse к Rapid Traverse в канале NCK-->PLC. отсюда не работающий G75 и как оказалось G0.
Всё пофиксили, всё работает. Всем спасибо)
Побуду новичком :). Коллеги как стандартными средствами Sinumerik 840sl разрешить движение на рабочей подаче с ориентированным шпинделем? Типа того:
SPOS=0
G1 X-0.05 F100
С G0 всё прекрасно бегает, естественно, а с подачей не хочет
Слышал от коллег, что можно обмануть, задав перед остановом
S0 M3
SPOS=0
G1 X-0.05 F100
но у нас такую попытку этот умище презрительно игнорирует.
А вот  на ИС-800 ГЛОБУС  с 840D есть заводская команда М31, которая разрешает интерполяцию с выключенным шпинделем, хоть долби, хоть строгай. Получается, можно сделать ...
Возможно он воспринимает такое действие как операцию токарно-фрезерного станка и ему необходим кадр с G94?
4 минуты назад, Юрий Лукьянов сказал:
Нет, станок горизонтально-фрезерный  центр TOS.
Интересно, что даже в стандартном расточном цикле, например, CYCLE86 отход резца перед выходом из отверстия производится с G0. Но при очень маленьких перемещениях использовать быстрый ход как-то не очень хорошо.
@ilya_w попробуйте так:
SPOS=0
WAITS
M5
G1 X-0.05 F100
И еще проверьте в машинных данных параметр 35510 SPIND_STOPPED_AT_IPO_START.
Если стоит 0 - поставьте 1.
Изменено пользователем mannul
Пробовал так примерно
М5
SPOS=0
G1 X-0.05 F100
не помогло
Завтра попробую по совету @mannul , но, может, у кого есть рабочие варианты?
Кстати, ведь можно посмотреть, что прицеплено к М31, которая разрешает это делать на 840D.
Только по Фануку знаю как, а вот по Синумерику нужно документацию рыть.(
Уважаемый @ilya_w !
1) Вот текст
M05
S0M3
SPOS=0
G01 X-0.05 F100
Здесь надо помнить, если Вам нужно далее разблокировать шпиндель (например для смены инструмента), надо дать команду М05.
2) Если Вам доступен проект PLC, можно ввести новые простые  две М-команды. Суть которых
запись в DBшпинделя.DBX2.1=1/0 - деблокировка/блокировка разрешения подачи.
И еще хотел уточнить. Вы пишите, что варианты не проходят, какая реакция стойки (например ошибка 25050)?
@David123 @mannul
Спасибо, получилось. Достаточно было так:
SPOS=0
М5
G01 X-0.05 F100
Какая-то странная логика
Уважаемый @ilya_w !
Логика определяется сигналами DB шпинделя.
Вы хотите работать с включенным шпинделем, но без вращения инструмента.
Здесь может быть подводный камень. Станкостроитель выбрал и настроил привод шпинделя   на вращаемый инструмент.
