Вопросы новичка по sinumerik 840d
ForgottenGood
Не открывает USB и smart - key,
Уровень доступа видит.
Не возможно скинуть УП на носитель. В чём может быть проблема?
Или Кто-то заблокировал доступ?
Решил....
3 часа назад, Max сказал:
Решил....
Ну так поделитесь радостью с другими, кто столкнется с подобной проблемой.
Правилами вежливости на форуме это приветствуется.
Решил....
Перезагрузка целос помогла!
Вот и все дела!
@ForgottenGood  про USB ..... почему не пашет , потому что, NTFS система , форматни на FAT 32 и все будет работать если , разъем подключен
  • 4 месяца спустя...
День добрый! Дабы не плодить новых тем спрошу совета-  вышел из строя серводигатель. Таких же сейчас не выпускают,но есть близкие аналоги. Необходимо править конфигурацию сервопривода. Прошу совета где это почитать.
В 20.09.2018 в 19:47, Vorden71 сказал:
Отвечу сам. Правится конфигурацию напрямую со стойки через меню. Без разных извращений.
Вадим Виноградов
Всем привет!
Пришлите пжл пример переменных. Для Sinumerik 840D 3-х осевого станка.
Что бы сократить программу. Типо какая - нибудь траектория и она зациклина через переменные по глубине Z )
Спасибо большое))
3 часа назад, Вадим Виноградов сказал:
Всем привет!
Спасибо большое))
r3=1.5; step
r4=5; begin
r5=0; end
level: r4=r4-r3
if r4<r5
r4=r5
endif
g0 x... y...
z=r4
g0 z=...
if r4>r5 gotob level
Еще такой вариант. Пример обработки кармана
G0 G54 G90 D1
X0 Y0
Z10
R1=0
R2=17     ;N proxod
 R3=-53.  ;END
R4=2.      ;START
STOPRE
Z=R21
 METKA1:
R1=R1+1
R5=((R4-R3)/R2)*R1
 STOPRE
G0 X0 Y0
G1 Z=(R4-R5)
G41 X0 Y-50
X100
Y50
X-100
Y-50
X0
G40 Y0
 IF R1<=(R2-1) GOTOB METKA1
G0 Z50
M30
  • 5 недель спустя...
Добрый день. Есть такая задача - прорезать десять пазов на цилиндре параллельно оси цилиндра. Станок - горизонтально-фрезерный, с поворотным столом(ось В). Заготовка  закрепляется "лежа" на столе на приспособлении, ось заготовки/приспособления с осью поворота стола не совпадает. Сейчас программа написана через TRANS-ы и синусы/косинусы:
Показать содержимое
R100=1.0    ; SMESH PO X PRI B0
R101=230.31 ; SMESH PO Z PRI B0 DO CENTRA
N1
G17 G154 G60G90G94
T="FR_D3_MONOLIT" ; FREZA 3R1.5
M6
R102=-52.5  ; START. UGOL
R103=15     ; UGL. SHAG
R104=SQRT(POT(R100)+POT(R101))
R105=ASIN(R100/R104)
R106=R105-R102
POVOROT:
G0 B=R102
R107=R104*COS(R106)
R108=R104*SIN(R106)
TRANS X=R108 Z=R107
PAZ
TRANS
R106=R106+R103
R102=R102+R103
REPEAT POVOROT P7
M15
Z500
TRANS
M30
Hide
Это одна из первых версий, на самом деле сложнее, т.к. станок не понимает арксинус отрицательного числа и возвращает арксинус положительного, т.е. результат всегда меньше 90градусов.
Я так понимаю, это все "порнография" и правильно должно быть сделано через ROT/AROT.
Логика видится такая -
поворачиваем стол на угол (пусть) R102
на тот же угол поворачиваем СК относительно оси вращения стола(она же центр стола, она же ноль по X/Z G154)
смещаем в повернутой СК ноль детали на известные расстояния смещения центра детали/приспособления
относительно смещенной СК поворачиваем СК обратно на тот же угол
Теперь у нас ноль СК должен быть в центре детали/приспособления, а ориентация осей "обычная" - Z вдоль оси шпинделя и т.д.
Не совсем понятно с направлениями вращения СК и стола, и не отменится ли ROT при включении TRANS и наоборот. В общем пробовал по всякому на станке - едет " в космос" :(
Перечитал и сам сея не понял. Заготовка - "короткий цилиндр", ну пусть диаметром 100мм, длиной/толщиной 30мм. На стол крепится "плашмя", т.е. ось цилиндра параллельно оси Y и оси вращения стола B.
8 часов назад, VicktorVR сказал:
CYCLE800 есть?
Как правило, в 4-осевых станках( с одной поворотной осью)  CYCLE800 отсутствует.
Иначе не пришлось бы самим писать циклы(один из них отправлен в личку).
В 07.11.2018 в 12:13, VicktorVR сказал:
TRANS отменяет ROT и наоборот! Будьте внимательны.
Можно пользоваться командой AROT. Тогда AROT не отменит TRANS. Но последующий TRANS или ROT отменит ATRANS или AROT.
Но в данном случае в этом нет необходимости. В вашем случае вместо команды ROT у вас работает поворот стола по координате B и паз встанет параллельно инструменту. Поворачивать систему координат необходимости нет. Вам нужно правильно вычислить смещение нулевой точки после поворота.
По методике вроде как все верно, но я не уверен в правильность в формулах. Я подобное через ATAN2 высчитывал. Мне попроще - я симулятор использую для проверки подобных расчетов. В нем можно отловить ошибки в формулах, знаках.
Я вот такое использую. Указываю угол поворота стола, на который нужно развернуть. Постпроцессор сам рассчитывает смещение нулевой точки.
Из G54 пересчитываю в G57 и при повороте в ней обрабатываю.
Можно, конечно, вместо этого использовать TRANS по осям в плоскости поворота.
G54 B=DC(359.141)
;*******START COMPUTING TRANSLATIONS ON G57*******
R31=$P_UIFR[1,X,TR]
R32=$P_UIFR[1,Z,TR]
R33=$P_UIFR[1,Y,TR]
R34=$P_UIFR[1,B,TR]
R29=359.141 ; TABLE ANGLE VALUE
R30=SQRT(POT(R31)+POT(R32))
R37=ATAN2(R32,-R31)
R38=R37-R29
R35=R30*COS(R38)
R36=R30*SIN(R38)
$P_UIFR[4,X,TR]=-R35
$P_UIFR[4,Z,TR]=R36
$P_UIFR[4,Y,TR]=R33
$P_UIFR[4,B,TR]=R34
G57
;*******G57 IS ACTIVE*******
;*******END COMPUTING TRANSLATIONS ON G57*******
Всем привет! Решили мы немного поднять свой уровень и перейти на более серьёзную технику. По случаю приобрели с завода пару старых фрезерных обр. центров. Один из которых "Chiron FZ18s" 1996г.в., со стойкой "Sinumerik 840d". Подключение и освоение начали с него. В первую очередь необходимо было поднять голову по Z в референт, дабы открутить защитную шторку направляющих для устранения кое-каких механических дефектов, и тут на старте столкнулись с ошибкой 700153. По мануалу она сообщает о незапертости двери. Ошибка не сбрасывается. В замке торчит открученная от двери заглушка. Подёргали её туда-сюда, ничего не происходит. Включили станок без неё, потом вставили, опять подёргали - ничего. Та же ошибка и станок стоит как вкопанный. Полезли в этот замок/концевик, разобрали его. Там имеется подвижный механизм с контактами и блокирующий его соленоид. Который, как я понимаю, должен приходить в действие при включении питания, но этого не происходит, 24в на питающих его проводах нет. Вобщем вопрос: можно ли каким-то образом сбросить эту ошибку програмно, либо каким-то другим способом. Спасибо.
  P.S.: При покупке проверяли работоспособность станка, всё было нормально. На данный вопрос заводские операторы и электрики разводят руками.
Уважаемый @Юрий Лукьянов !
Хочу напомнить, что ошибки и сообщения с номерами 700000 и выше генерятся из программы электроавтоматики и описаны (как правило) в РУКОВОДСТВЕ  оператора станка. Если у Вас есть проект PLC можно найти логику появления сообщения с номером 700153.
У такого типа замков есть несколько входо (как правило 2) м один выход (относительно стойки). Например один вход - ДВЕРЬ ЗАКРЫТА. Тогда можно давать команду на выход - ЗАКРЫТЬ ЗАМОК. И после получения ответа на входе ЗАМОК ЗАКРЫТ, можно например двигать осями или запускать цикл. Как правило это используется при работе малоопытного оператора.
Посмотрите в РУКОВОДСТВЕ ПО СТАНКУ как можно выбрать например режим НАЛАДЧИК или ИЗГОТОВИТЕЛЬ. Этот режим можно выбрать либо поворотом ключа например в положение 3 или сменой пароля доступа.
ПОМНИТЕ, ЧТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВЫ РАБОТАЕТЕ В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ И ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕЧАЕТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ.
Когда выдается это сообщение? Блокируется ли работа станка?
@David123, весьма благодарен Вам за столь развёрнутый ответ. Уверен, его наполнение не останется без внимания. В нашем же случае всё оказалось куда банальнее. Дело в том что отдельно вынесенная кнопка включения приводов не работала корректно. Оказывается на неё надо было значительно сильнее жмакать. А из-за постоянно тарахтящего на ухо компрессора не было слышно момента её срабатывания/несрабатывания. По итогу, всё  поехало и зашевелилось. Хоть и ошибка продолжила висеть. Нет предела нашему позору. Чуть весь станок не разобрали). Простите за излишнее беспокойство.
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
      @Говорящий Огурец да в нашем сонном болоте пока раскачаются уже обнова выйдет. Клиент интересный, каждые полгода зарекается ко мне обращаться. А чужую милфу жена не разрешает в кино водить
    • Говорящий Огурец
      А может, ну его, эту работу? Май, погоды, все такое... Самое время сводить какую-нибудь годную милфу в кино
    • neon0404
      Попробовал добавить, не сработало
      @Turgenev купите тормозной метало -керамический резистор для приводов там уж все сделано для вас и запаха нет на худой конец прикрутите провода прямо к нихрому а его в песок запихните чтобы не обгорал и не вонял
