Вопросы новичка по sinumerik 840d
ForgottenGood
Не открывает USB и smart - key,
Уровень доступа видит.
Не возможно скинуть УП на носитель. В чём может быть проблема?
Или Кто-то заблокировал доступ?
Решил....
3 часа назад, Max сказал:
Решил....
Ну так поделитесь радостью с другими, кто столкнется с подобной проблемой.
Правилами вежливости на форуме это приветствуется.
Решил....
Перезагрузка целос помогла!
Вот и все дела!
@ForgottenGood  про USB ..... почему не пашет , потому что, NTFS система , форматни на FAT 32 и все будет работать если , разъем подключен
  • 4 месяца спустя...
День добрый! Дабы не плодить новых тем спрошу совета-  вышел из строя серводигатель. Таких же сейчас не выпускают,но есть близкие аналоги. Необходимо править конфигурацию сервопривода. Прошу совета где это почитать.
В 20.09.2018 в 19:47, Vorden71 сказал:
Отвечу сам. Правится конфигурацию напрямую со стойки через меню. Без разных извращений.
Вадим Виноградов
Всем привет!
Пришлите пжл пример переменных. Для Sinumerik 840D 3-х осевого станка.
Что бы сократить программу. Типо какая - нибудь траектория и она зациклина через переменные по глубине Z )
Спасибо большое))
3 часа назад, Вадим Виноградов сказал:
Всем привет!
Спасибо большое))
r3=1.5; step
r4=5; begin
r5=0; end
level: r4=r4-r3
if r4<r5
r4=r5
endif
g0 x... y...
z=r4
g0 z=...
if r4>r5 gotob level
Еще такой вариант. Пример обработки кармана
G0 G54 G90 D1
X0 Y0
Z10
R1=0
R2=17     ;N proxod
 R3=-53.  ;END
R4=2.      ;START
STOPRE
Z=R21
 METKA1:
R1=R1+1
R5=((R4-R3)/R2)*R1
 STOPRE
G0 X0 Y0
G1 Z=(R4-R5)
G41 X0 Y-50
X100
Y50
X-100
Y-50
X0
G40 Y0
 IF R1<=(R2-1) GOTOB METKA1
G0 Z50
M30
  • 5 недель спустя...
Добрый день. Есть такая задача - прорезать десять пазов на цилиндре параллельно оси цилиндра. Станок - горизонтально-фрезерный, с поворотным столом(ось В). Заготовка  закрепляется "лежа" на столе на приспособлении, ось заготовки/приспособления с осью поворота стола не совпадает. Сейчас программа написана через TRANS-ы и синусы/косинусы:
Показать содержимое
R100=1.0    ; SMESH PO X PRI B0
R101=230.31 ; SMESH PO Z PRI B0 DO CENTRA
N1
G17 G154 G60G90G94
T="FR_D3_MONOLIT" ; FREZA 3R1.5
M6
R102=-52.5  ; START. UGOL
R103=15     ; UGL. SHAG
R104=SQRT(POT(R100)+POT(R101))
R105=ASIN(R100/R104)
R106=R105-R102
POVOROT:
G0 B=R102
R107=R104*COS(R106)
R108=R104*SIN(R106)
TRANS X=R108 Z=R107
PAZ
TRANS
R106=R106+R103
R102=R102+R103
REPEAT POVOROT P7
M15
Z500
TRANS
M30
Hide
Это одна из первых версий, на самом деле сложнее, т.к. станок не понимает арксинус отрицательного числа и возвращает арксинус положительного, т.е. результат всегда меньше 90градусов.
Я так понимаю, это все "порнография" и правильно должно быть сделано через ROT/AROT.
Логика видится такая -
поворачиваем стол на угол (пусть) R102
на тот же угол поворачиваем СК относительно оси вращения стола(она же центр стола, она же ноль по X/Z G154)
смещаем в повернутой СК ноль детали на известные расстояния смещения центра детали/приспособления
относительно смещенной СК поворачиваем СК обратно на тот же угол
Теперь у нас ноль СК должен быть в центре детали/приспособления, а ориентация осей "обычная" - Z вдоль оси шпинделя и т.д.
Не совсем понятно с направлениями вращения СК и стола, и не отменится ли ROT при включении TRANS и наоборот. В общем пробовал по всякому на станке - едет " в космос" :(
Перечитал и сам сея не понял. Заготовка - "короткий цилиндр", ну пусть диаметром 100мм, длиной/толщиной 30мм. На стол крепится "плашмя", т.е. ось цилиндра параллельно оси Y и оси вращения стола B.
8 часов назад, VicktorVR сказал:
CYCLE800 есть?
Как правило, в 4-осевых станках( с одной поворотной осью)  CYCLE800 отсутствует.
Иначе не пришлось бы самим писать циклы(один из них отправлен в личку).
В 07.11.2018 в 12:13, VicktorVR сказал:
TRANS отменяет ROT и наоборот! Будьте внимательны.
Можно пользоваться командой AROT. Тогда AROT не отменит TRANS. Но последующий TRANS или ROT отменит ATRANS или AROT.
Но в данном случае в этом нет необходимости. В вашем случае вместо команды ROT у вас работает поворот стола по координате B и паз встанет параллельно инструменту. Поворачивать систему координат необходимости нет. Вам нужно правильно вычислить смещение нулевой точки после поворота.
По методике вроде как все верно, но я не уверен в правильность в формулах. Я подобное через ATAN2 высчитывал. Мне попроще - я симулятор использую для проверки подобных расчетов. В нем можно отловить ошибки в формулах, знаках.
Я вот такое использую. Указываю угол поворота стола, на который нужно развернуть. Постпроцессор сам рассчитывает смещение нулевой точки.
Из G54 пересчитываю в G57 и при повороте в ней обрабатываю.
Можно, конечно, вместо этого использовать TRANS по осям в плоскости поворота.
G54 B=DC(359.141)
;*******START COMPUTING TRANSLATIONS ON G57*******
R31=$P_UIFR[1,X,TR]
R32=$P_UIFR[1,Z,TR]
R33=$P_UIFR[1,Y,TR]
R34=$P_UIFR[1,B,TR]
R29=359.141 ; TABLE ANGLE VALUE
R30=SQRT(POT(R31)+POT(R32))
R37=ATAN2(R32,-R31)
R38=R37-R29
R35=R30*COS(R38)
R36=R30*SIN(R38)
$P_UIFR[4,X,TR]=-R35
$P_UIFR[4,Z,TR]=R36
$P_UIFR[4,Y,TR]=R33
$P_UIFR[4,B,TR]=R34
G57
;*******G57 IS ACTIVE*******
;*******END COMPUTING TRANSLATIONS ON G57*******
Всем привет! Решили мы немного поднять свой уровень и перейти на более серьёзную технику. По случаю приобрели с завода пару старых фрезерных обр. центров. Один из которых "Chiron FZ18s" 1996г.в., со стойкой "Sinumerik 840d". Подключение и освоение начали с него. В первую очередь необходимо было поднять голову по Z в референт, дабы открутить защитную шторку направляющих для устранения кое-каких механических дефектов, и тут на старте столкнулись с ошибкой 700153. По мануалу она сообщает о незапертости двери. Ошибка не сбрасывается. В замке торчит открученная от двери заглушка. Подёргали её туда-сюда, ничего не происходит. Включили станок без неё, потом вставили, опять подёргали - ничего. Та же ошибка и станок стоит как вкопанный. Полезли в этот замок/концевик, разобрали его. Там имеется подвижный механизм с контактами и блокирующий его соленоид. Который, как я понимаю, должен приходить в действие при включении питания, но этого не происходит, 24в на питающих его проводах нет. Вобщем вопрос: можно ли каким-то образом сбросить эту ошибку програмно, либо каким-то другим способом. Спасибо.
  P.S.: При покупке проверяли работоспособность станка, всё было нормально. На данный вопрос заводские операторы и электрики разводят руками.
Уважаемый @Юрий Лукьянов !
Хочу напомнить, что ошибки и сообщения с номерами 700000 и выше генерятся из программы электроавтоматики и описаны (как правило) в РУКОВОДСТВЕ  оператора станка. Если у Вас есть проект PLC можно найти логику появления сообщения с номером 700153.
У такого типа замков есть несколько входо (как правило 2) м один выход (относительно стойки). Например один вход - ДВЕРЬ ЗАКРЫТА. Тогда можно давать команду на выход - ЗАКРЫТЬ ЗАМОК. И после получения ответа на входе ЗАМОК ЗАКРЫТ, можно например двигать осями или запускать цикл. Как правило это используется при работе малоопытного оператора.
Посмотрите в РУКОВОДСТВЕ ПО СТАНКУ как можно выбрать например режим НАЛАДЧИК или ИЗГОТОВИТЕЛЬ. Этот режим можно выбрать либо поворотом ключа например в положение 3 или сменой пароля доступа.
ПОМНИТЕ, ЧТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВЫ РАБОТАЕТЕ В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ И ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕЧАЕТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ.
Когда выдается это сообщение? Блокируется ли работа станка?
@David123, весьма благодарен Вам за столь развёрнутый ответ. Уверен, его наполнение не останется без внимания. В нашем же случае всё оказалось куда банальнее. Дело в том что отдельно вынесенная кнопка включения приводов не работала корректно. Оказывается на неё надо было значительно сильнее жмакать. А из-за постоянно тарахтящего на ухо компрессора не было слышно момента её срабатывания/несрабатывания. По итогу, всё  поехало и зашевелилось. Хоть и ошибка продолжила висеть. Нет предела нашему позору. Чуть весь станок не разобрали). Простите за излишнее беспокойство.
      Это постконфигуратор погуглите или на этом сайте посмотрите тоже много инфы
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
      Целью партнерства является внедрение полностью суверенных систем полного жизненного цикла на предприятиях машиностроения 22 мая 2024 года, г. Нижний Новгород — Госкорпорация «Росатом» и Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы управления полным жизненным циклом изделий САРУС «тяжёлого» класса. Работа будет проводиться в соответствии с приоритетными требованиями предприятий машиностроения и других высокотехнологичных отраслей к индустриальному ПО данного класса. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и вице-президент НКК по работе с машиностроительной отраслью Андрей Кармишин. Стороны намерены предложить российским [...] View the full article
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
