Цементация, твердость поверхности
Тему не нашел, поэтому создаю новую.
Нужно смоделировать зубчатое соединение. Загвоздка в том, что они предварительно цементированны.
Как можно это смоделировать это в Симуляторе? Или же нужно создавать сразу модель из двух тел: верхнеге слоя 1-1,5 мм и основного материала, а потом этим слоям задавать отдельно параметры?
Такая же проблема стоит и с твердостью верхенего слоя валов.
Если кто сталкивался с этим, то как это решали и если не в Симуляторе, то в какой другой прогрмме, опишите
Если расчет будет линейно-упругий с целью определить НДС зубьев - то свойства упрочненной поверхности понадобятся только для проверки полученных напряжений на допустимость, и можно не париться с двумя слоями.
Если будет упругопластический - то надо сильно думать.
Да и в линейной задаче получить в "Симуляторе" контактные напряжения соответствующие действительным не так-то просто…
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=49638</noindex>
Вот пока, что получил:
<noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex>
Посадка с зазором.
Получить кантактные напряжения немного помоему вышло
Разбираюсь с "Симулятором" и понимаю что он малофункционален. Кто подскажет на что лучше пересесть? Ансис не предлагать - пока он для меня очень сложный))
Изменено пользователем clavr
...Разбираюсь с "Симулятором" и понимаю что он малофункционален. Кто подскажет на что лучше пересесть? Ансис не предлагать - пока он для меня очень сложный)) ...
ABAQUS :smile:
Абакус проще?
Проще чего? Ансиса? Не знаю.
Сам по себе Абакус не кажется совсем уж сложным
Но раз для человека Ансис сложен - выбор остается небольшой - Марк - по моему - тоже довольно дремучий.
Самое простое - калькулятор. Тем более методика расчета шлицевого соединения именно под калькулятор заточена
Так ведь задача - то не посчитать, а
...смоделировать зубчатое соединение...
Это довольно распространенная ныне практика - сверка разработанных ранее методик расчета с МКЭ-шными
Наверняка ТС - знает про калькулятор и им уже воспользовался ...
За рубежом по крайней - пересчитывают все и вся ... И оценивают пригодность полученных рез-тов ..
Единственно - на мой взгляд - тут все равно придется разрабатывать свою мат модель(или искать) поверхностного слоя - и наполнять его данными из эксперимента.
Искать - как влияет цементация на возникновение - сжимающих-растягивающих напряжений в поверхностном слое. Каково сцепление цементированного слоя с основным металлом ... и т.д. и т.п
И причем тут все это затевается не для стат нагружения - а для знакопеременного. Для стат. случая - вся эта цементация - влияние будет оказывать мизерное - в пределах погрешности
Попробуйте поискать в сети по
например " ABAQUS (или ANSYS или...) Surface Heat Treat and Coatings "
Осмелюсь не согласиться с данным утверждением, поскольку буржуи довольно широко для расчета зубастых передач используют проги, разработанные на основе ENов (тот же Kisssoft). И осмелюсь утверждать их ENы не далеко ушли от ГОСТов.
А моделировать влияние закаленного слоя, на мой непросвещенный взгляд, бесполезно. Например: есть поверхность с закалкой ТВЧ. Твердость 50-51 HRC. Примерно 20-30% деталей в месте небольшого концентратора разрушалась.
Та же железяки с низкотемпературным отпуском (49-50 HRC) прекрасно работают.
Вот и моделируй после этого закаленный (цементированный) слой.
Сравнивал как то напряжения в зоне контакта цевочного колеса с цевкой. Напряжения посчитанные по ОСТу для контакта дух цилиндрических поверхностей. Напряжения (значения точно не помню) практически не отличались (в пределах 5%).
Если целью исследование останется "нужно смоделировать", то действительно бесполезно. Но в принципе, из этого может выйти толк. Не знаю какой.
А можно мораль чуть чётче?
А то пока выглядит все довольно логично: отсутствие пластичности (что, как правило, кореллирует с повышенной твердостью) плохо отражается на концентраторах.
Не совсем пойму в чем причина вашего несогласия. Я же говорю о буржуях - не в контексте инженерного (проектировочного) расчета - а о моделировании.
Зачем они занимаются моделированием? Кто их знает - может методику какую разрабатывают, или даже коэффициенты уточняют для тех же EN кодов
Но то - что они выполняют кучу такой работы- это факт. Я не стал приводить - из результатов поиска - выпала работа например - дословно - исследования влияние кривизны для хрупких поверхностных закалочных слоев (ABAQUS).
Вот кстати - вы упомянули о задаче Герца. А например ОСТ рассматривает случай контакта сферы и внутреннего конуса? (была давно - такая производственная задача) - думаю нет ... (т.к. справочного решения нету)
  • 4 месяца спустя...
Как раз для сферы и внутреннего конуса искал готовую формулу (шарик фиксатора считал). Так и не нашел :( ... Может кто знает?
