Или так и надо ST5
Доброго времени суток...
Вот появился сей инструмент разработки SolidEDGE ST5.
Никак не могу найти быструю обрезку как в NX. Удлинение есть а этого нету... ну скорей всего не нашел...
И еще вопросик этого нет или настраивается как в двадцатом было. Для эскиза я сначала выбираю плоскость детали он позиционируется и тогда я начинаю чертить что надо вырез или что то еще. А тут как то все скопом...
А это вопрос больше по ресурсам. Он и должен так тормозить ? Даже NX 8.5 не тормозит а солид неимоверно. Иногда не хватает терпения ((( Детализация на минимуме стоит в винде поотключал все красивости все равно как то не сильно помогает...
Жду ответа, как соловей лета...
По поводу эскиза - не совсем понял. Может Вы чертите в синхронной технологии, а не в обычной?
Чтобы избавиться от тормозов, надо открыть деталь или сборку, зайти в параметры Solid Edge в меню Вид, Управление отображением, снять галочку и поиграться с выбором параметра.
Зэнкс помогло... Прямо как то вообще лучше стало )))
А как на счет быстрой обрезки и позиционирования ?
А то неудобно когда чертишь что то пользоваться разбиением, а потом удалять...
Да и не совсем удобно так же сначала самому позиционировать потом выбирать я думаю многие меня поймут...
Вот еще вспомнил... так классно было в старом солиде цветовая схема, тут я нашел как менять схемы ну почему то именно к фону не применяются (((
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
