Или так и надо ST5
Доброго времени суток...
Вот появился сей инструмент разработки SolidEDGE ST5.
Никак не могу найти быструю обрезку как в NX. Удлинение есть а этого нету... ну скорей всего не нашел...
И еще вопросик этого нет или настраивается как в двадцатом было. Для эскиза я сначала выбираю плоскость детали он позиционируется и тогда я начинаю чертить что надо вырез или что то еще. А тут как то все скопом...
А это вопрос больше по ресурсам. Он и должен так тормозить ? Даже NX 8.5 не тормозит а солид неимоверно. Иногда не хватает терпения ((( Детализация на минимуме стоит в винде поотключал все красивости все равно как то не сильно помогает...
Жду ответа, как соловей лета...
По поводу эскиза - не совсем понял. Может Вы чертите в синхронной технологии, а не в обычной?
Чтобы избавиться от тормозов, надо открыть деталь или сборку, зайти в параметры Solid Edge в меню Вид, Управление отображением, снять галочку и поиграться с выбором параметра.
Зэнкс помогло... Прямо как то вообще лучше стало )))
А как на счет быстрой обрезки и позиционирования ?
А то неудобно когда чертишь что то пользоваться разбиением, а потом удалять...
Да и не совсем удобно так же сначала самому позиционировать потом выбирать я думаю многие меня поймут...
Вот еще вспомнил... так классно было в старом солиде цветовая схема, тут я нашел как менять схемы ну почему то именно к фону не применяются (((
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
