Из 13 обратно в 12
aleksejkolinko
Возможно ли сохранение файлов 13 версии SW в 12?
На работе на одном из компьютеров, на котором сейчас приходится работать (допотопном) 13-ю версию поставить не удается по тех. причинам. А файлы сохранены в 13-й версии.
поставь sp5 на 12-й
открыть сможешь, но редактировать, кажется, нет...
Совершенно верно. Открыть могу, но редактировать нет. Очень не удобно сделали разработчики SW, что убрали возможность устанавливать новые версии на Windows XP.
Ты бы ещё про Виндовс 3.1 вспомнил.
Переставь Винду - делов на один день с переустановкой всего софта. И не будет проблем.
Эт я умею и давно бы переставил, но у нас институт очень бедный и покупка нового компьютера взамен старого - праздник. Мне новый хороший комп. купили, но потом всех посокращали и посадили опять на древний комп. А работал то я на 13-м SW. На нём (компьютере) минуты три надо ждать чтобы открылась какая-нибудь сборка, а если ещё и семёрку поставлю - вообще наглухо зависнит с объемом оперативки 512Мб.
С такой памятью он (солид) не просто зависнет, а даже и не встанет (полагаю) :blink::g:
Семерка с минимальным оформлением жрет ресурсов не больше, а то и меньше хр.
Палка оперативки на 512 - рублей 50-100 стоит на любой барахолке. Я бы нарастил до 2 гигов, свои нервы дороже, цена вопроса - 3 копейки.
Как я и полагал, это, похоже, единственно правильное решение. Задал вопрос потому как раньше в компасе более поздних версий была возможность сохранить в более ранних версиях. В SW 13 такой возможности нет, но была надежда что есть какие-нибудь "обходные пути". Изменено пользователем aleksejkolinko
GriSt
Тогда лучше вернуться к кульману - там вообще ничего сохранять не надо.
Автор темы сможет сохранять файлы в предыдущую версию и никаких проблем.
Разговор идет о работе и сохранении файлов в SolidWorks. Если единственной причиной перехода на Компас, является возможность сохранения файлов более ранних версий, то это как минимум абсурдно.
А если SW13-Парасолид-SW12 с распознаванием.
Я открывал через STEP. Только редактировать нельзя :wallbash:
А смысл сохранять (открывать) .step? Чем Вам не угодил Parasolid (.x_t, .x_b)?
Народ! Что Вы обсуждаете?
Проблема не в сохранении. Проблема в нищете! Если даже оперативную память не докупить, не говоря уже о покупке нормального ИНСТРУМЕНТА...
Вернее, не в нищете, в идиотской экономии. Экономят копейки на ВАЖНОМ. Поэтому и нищета. Что можно сделать на этом убогом компьютере? Сколько времени нужно на это потратить? И сколько зарплаты нужно потратить на это время?
Да собственно ничем. А есть какие-то различия в трансляции данных через степ и парасолид? Дерево проектирования, как я понимаю, теряется в обоих случаях.
Для меня, например, эта проблема актуальна. Не в силу нищеты, а в силу того, что в соседнем отделе установлен SW2012, а у меня - SW2010. И вот возникла у меня необходимость заполучить модельку от них...
Это вообще идиотизм. Такого вообще быть не должно. В ПРИНЦИПЕ! Это самый обычный БАРДАК!
Что тебе мешает поставить тот же 2012-й, раз у вас нет единой службы САПР?
SolidWorks построен на ядре Parasolid, и соответственно это наиболее близкий для него формат (почти родной :smile: ).
Для одной организации, это действительно бардак, но, к сожалению, не исключительный случай. При работе со сторонними организациями, различия версий одной программы - реальность.
Ещё какой!!! На одном компьютере по несколько человек сидит. Одни работают в Компасе другие, точнее я, в SW. Сисадмин на работе не появляется, хотя числится. А бабушкам и дедушкам (докторам наук) про компьютер что-то говорить - бессмысленное занятие. Вот такая у нас, к сожалению, НАУКА (не вся конечно, а, наверное, только у нас). Так и живём)))
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
