Из 13 обратно в 12
aleksejkolinko
Возможно ли сохранение файлов 13 версии SW в 12?
На работе на одном из компьютеров, на котором сейчас приходится работать (допотопном) 13-ю версию поставить не удается по тех. причинам. А файлы сохранены в 13-й версии.
поставь sp5 на 12-й
открыть сможешь, но редактировать, кажется, нет...
Совершенно верно. Открыть могу, но редактировать нет. Очень не удобно сделали разработчики SW, что убрали возможность устанавливать новые версии на Windows XP.
Ты бы ещё про Виндовс 3.1 вспомнил.
Переставь Винду - делов на один день с переустановкой всего софта. И не будет проблем.
Эт я умею и давно бы переставил, но у нас институт очень бедный и покупка нового компьютера взамен старого - праздник. Мне новый хороший комп. купили, но потом всех посокращали и посадили опять на древний комп. А работал то я на 13-м SW. На нём (компьютере) минуты три надо ждать чтобы открылась какая-нибудь сборка, а если ещё и семёрку поставлю - вообще наглухо зависнит с объемом оперативки 512Мб.
С такой памятью он (солид) не просто зависнет, а даже и не встанет (полагаю) :blink::g:
Семерка с минимальным оформлением жрет ресурсов не больше, а то и меньше хр.
Палка оперативки на 512 - рублей 50-100 стоит на любой барахолке. Я бы нарастил до 2 гигов, свои нервы дороже, цена вопроса - 3 копейки.
Как я и полагал, это, похоже, единственно правильное решение. Задал вопрос потому как раньше в компасе более поздних версий была возможность сохранить в более ранних версиях. В SW 13 такой возможности нет, но была надежда что есть какие-нибудь "обходные пути". Изменено пользователем aleksejkolinko
GriSt
Тогда лучше вернуться к кульману - там вообще ничего сохранять не надо.
Автор темы сможет сохранять файлы в предыдущую версию и никаких проблем.
Разговор идет о работе и сохранении файлов в SolidWorks. Если единственной причиной перехода на Компас, является возможность сохранения файлов более ранних версий, то это как минимум абсурдно.
А если SW13-Парасолид-SW12 с распознаванием.
Я открывал через STEP. Только редактировать нельзя :wallbash:
А смысл сохранять (открывать) .step? Чем Вам не угодил Parasolid (.x_t, .x_b)?
Народ! Что Вы обсуждаете?
Проблема не в сохранении. Проблема в нищете! Если даже оперативную память не докупить, не говоря уже о покупке нормального ИНСТРУМЕНТА...
Вернее, не в нищете, в идиотской экономии. Экономят копейки на ВАЖНОМ. Поэтому и нищета. Что можно сделать на этом убогом компьютере? Сколько времени нужно на это потратить? И сколько зарплаты нужно потратить на это время?
Да собственно ничем. А есть какие-то различия в трансляции данных через степ и парасолид? Дерево проектирования, как я понимаю, теряется в обоих случаях.
Для меня, например, эта проблема актуальна. Не в силу нищеты, а в силу того, что в соседнем отделе установлен SW2012, а у меня - SW2010. И вот возникла у меня необходимость заполучить модельку от них...
Это вообще идиотизм. Такого вообще быть не должно. В ПРИНЦИПЕ! Это самый обычный БАРДАК!
Что тебе мешает поставить тот же 2012-й, раз у вас нет единой службы САПР?
SolidWorks построен на ядре Parasolid, и соответственно это наиболее близкий для него формат (почти родной :smile: ).
Для одной организации, это действительно бардак, но, к сожалению, не исключительный случай. При работе со сторонними организациями, различия версий одной программы - реальность.
Ещё какой!!! На одном компьютере по несколько человек сидит. Одни работают в Компасе другие, точнее я, в SW. Сисадмин на работе не появляется, хотя числится. А бабушкам и дедушкам (докторам наук) про компьютер что-то говорить - бессмысленное занятие. Вот такая у нас, к сожалению, НАУКА (не вся конечно, а, наверное, только у нас). Так и живём)))
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
      Я думаю вы не с чистого листа написали ладдер и теперь не знаете как его сохранить. Наверное исправляли уже имеющийся Учтите, если вы экспортируете измененный вами ладдер предварительно не скомпилировав его, все ваши изменения не будут учтены и внесены
      любым но без спецзнаков и должно содержать не более 8 символов . вообще что касается загрузчика то тип файла и его имя он определяет из содержимого файла но изначально имя файла чтобы он его правильно отобразил в каталоге карты должно соответствовать дос стандарту 8.3
      Насколько я понимаю, имя может быть любым и расширение не обязательно?
      это оно вообще в экспорте  несколько форматов
      Боюсь навести на себя гнев старожил, но задам таки вопрос. Как создать файл PMC1.000 в FLADDER 3? Я видел там кнопку "export memory card format file", это оно? Если да, то имя там можно задать произвольное же? Расширение имеет смысл ставить?
    • noindex
      Вообще я писал о подобном решении изначально, предполагая что это "неспортивно", правда у меня там не получается 2 шага, т.к. кромка с уже построенной поверхностью никак не строит поверхность с другой, поэтому я смогу это сделать только через копирование плоскости и эскиза на эту плоскость. Я с SW часов 20-30 в общей сложности наверное работаю, так что может что-то просто не знаю. Ну да фиг с ним, за 4-5 шагов нужную поверхность я построил, толщину придал, всё ок.   Перешел к следующей примыкающей детали (переходнику) и столкнулся с тем что поверхность строится как надо, а вот толщину вовнутрь придать не могу... Указываю 5мм, строится какая-то странная пересекающаяся геометрия: При попытке применить получаю ошибку: Что тут не так? Файл SW 2024 SP0 https://disk.yandex.ru/d/5GJFeHSUvSXiSw
      повторюсь: испытания на усталость проводят, как правило, на гладких маленьких образцах без концентраторов? А что если в рассчитываемой на многоцикловую усталость детали присутствуют концентраторы? Что если присутствует покрытие (азотирование, закалка ТВЧ)? Что если деталь большая? Всё эти факторы сказываются на появлении и развитии микротрещен.. Поэтому нужно вот это "что-то ещё", а именно коэфф-ты запаса дополнительные, учитывающие эти факторы.  Эти идеи высказаны здесь , а реализованы вот тута РАСЧЕТЫ ВАЛОВ РЕДУКТОРА (метод. указания).pdf
      а модель турбулентности какая? при больших углах атаки k-e хромает..
