«Timeline Free Work» - бесплатная САПР ТП
САПР ТП «Timeline Free Work» - это бесплатная, некоммерческая версия САПР ТП «Timeline», позволяющая:
• разрабатывать технологические процессы для различных видов производств;
• формировать комплект технологической документации в формате PDF;
• создавать эскизы в различных CAD системах;
• использовать технологии, разработанные в альтернативных САПР ТП.
Технологические процессы, созданные в «Timeline Free Work», могут быть открыты и отредактированы в полнофункциональной версии САПР ТП «Timeline» и наоборот.
САПР ТП «Timeline Free Work» можно скачать по ссылке:
<noindex>https://disk.yandex.ru/public/?hash=OX70PwL...2b8Fhy5EL2fg%3D</noindex>
Подробности на сайте:
<noindex>http://www.sdi-solution.ru/index.php/about...ov-sdi-solution</noindex>
Сгенерированныо отчеты имеют совершенно адский вид - от черточек, обилия полей и общей малопонятной организации оформления рябит в глазах.
А так да, спасибо, будем ковырять.
Все карты в САПР ТП «Timeline Free Work» формируются по ГОСТ.
Комплект карт в формате PDF, созданный в TFW
<noindex>http://www.sdi-solution.ru/images/free/komplekt.pdf</noindex>
Список ГОСТ, поддерживаемый «Timeline Free Work»:
ВМ (ГОСТ 3.1123-84 форма 2-2б)
ВМ верт. (ГОСТ 3.1118-82 форма 4-3б)
ВМ верт. (ГОСТ 3.1123-84 форма 1-1а)
ВО (ГОСТ 3.1118-82 Форма 2-1б)
ВО (ГОСТ 3.1122-84 Форма 2-2а)
ВО (ГОСТ 3.1122-84 Форма 3-3а)
ВО верт. (ГОСТ 3.1118-82 форма 4-3б)
ВО (ВОБ) (ГОСТ 3.1122-84 Форма 2)
ВОП (ГОСТ 3.1502-85 Форма 1)
ВСН (ВУН)
ВТД (ГОСТ 3.1106-74 Форма 1-1а)
ВТД (ГОСТ 3.1122-84 Форма 5-5а)
Карта измерений
КК (ГОСТ 3.1105-74 Форма 7-7а)
КК (ГОСТ 3.1123-84 Форма 7-7а)
КТП (ГОСТ 3.1404-86 Форма 1-1а)
КТТП гор. (ГОСТ 3.1121-84 Форма 1-1а)
КТТП покрытий (ГОСТ 3.1408-85 форма 1-1а)
КЭ (ГОСТ 3.1105-74 Форма 5-5а)
КЭ (ГОСТ 3.1105-84 Форма 7-7а)
КЭ (ГОСТ 3.1105-84 Форма 8-8а)
Лист регистрации изменений МК (ГОСТ 3.1105-74 Форма 2-2а)
МК (ГОСТ 3.1105-74 Форма 4-4а)
МК верт. (ГОСТ 3.1118-82 Форма 3-3б)
МК верт. (ГОСТ 3.1118-82 Форма 4-3б)
МК гор. (ГОСТ 3.1118-82 Форма 1-1б)
МК гор. (ГОСТ 3.1118-82 Форма 2-1б)
ОК (ГОСТ 3.1404-86 Форма 14-14а)
ОК (ГОСТ 3.1404-86 Форма 3-2а)
ОК контроля (ГОСТ 3.1502-85 Форма 2-2а)
ОК механической обработки (ГОСТ 3.1404-74)
ОК на форме МК с эскизами (ГОСТ 3.1118-82)
ОК с эскизом (ГОСТ 3.1404-86 Форма 2-2а)
ОК сборки (ГОСТ 3.1407-86 форма 1-1а)
ОК слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ (ГОСТ 3.1407-74 Форма 1-1а)
ОК технического контроля (74)
Технологическая инструкция (ГОСТ 3.1105-84 Форма 5-5а)
Технологический паспорт ТЛ (ГОСТ 3.1104-74 Форма 1)
ТЛ (ГОСТ 3.1104-74 Форма 2)
ТЛ (ГОСТ 3.1105-84 Форма 3)
ТЛ верт. (ГОСТ 3.1105-84 Форма 1)
ТЛ гор. (ГОСТ 3.1105-84 Форма 2)
Демонстрационный видеоролик, иллюстрирующий работу САПР ТП «Timeline Free Work», размещен на Youtube - <noindex>
</noindex>
Добрый день!
установил Timeline Free Work, но при запуске выдает "sentinel key not found (h0007)"
с чем может быть связана, вроде бы версия free    ???
Добрый день!
Добрый день.
По всей видимости не установился корректно драйвер ключа HASP.
Для его установки запустите файл "C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Timeline 2013 Free Work\Hasp\Установка драйвера HASP.cmd" и дождитесь сообщения об успешной установке.
  • 4 года спустя...
Вариант техпроцесса на Timeline Free Work.
Нормативы из доступных справочников.
http://modelsstore.azurewebsites.net/Content/ТП 901-01.pdf
  • 7 месяцев спустя...
В поле для названия предприятия во всей создаваемой документации указана SDI Solutions, хотя я указал в глобальных настройках название своего вуза. Это ограничение бесплатной версии или у меня что-то работает не так?
Всем привет! Можно ли в timeline экспортировать данные из CAM системы? Чтобы не вводить все данные вручную.
  • 11 месяцев спустя...
В 03.09.2013 в 12:49, bel007 сказал:
Добрый день.
Доброго времени суток! А вот у меня после проделанной операции появляется ошибка V2C Error: signsture virification failed. ErrorCode: 37 0 4669 30
      у ваших ис имеется сменщик паллет?? это просто место сбора слесарей + гидравлика мозг выносит. к фанукам притензий особых нет как и везде но электроавтоматика сделана отвратительно в шкафах полный хаос.   такие станки имеют износ 40-70% и их необходимо обновлять особенно это касается высокоточного оборудования но к исам это не относится там главное чтобы железо крепкое было
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
