Помогите Fanuc Mate-TD станок СКА6163...
Добрый день! Проблема такая привезли станок из Китая СКА6163 с системой Фанук станок не работал. Я востановил все параметры теперь осталась ошибка EX1011 NO TOOL LOCK SINGLE(Tool post lock signal broken) на сколько я знаю ошибки ЕХ не относятся к системе (выбило рубильник, сработал концевик, датчик не работает и.т.д.) я облазил весь станок раскрывал все крышки, но нечего не нашол масло залил, воду в охлаждение тоже, результат нулевой...
Надеюсь на Вашу помощь!!!
может САК? эта ошибка сигнализирует о неисправности зажима патрона (превышено время или неисправность). Посмотрите К13 бит 0( 0-мех.патрон,1-гидравлика)
если можно по подробнее К13 это где??? в каких настройках???
Изменено пользователем Rasul
это шло вместе со станком только у меня было на английском(made in china), а добрые люди скинули мне на русском
CKE6163_Электрика_16042012.pdf
я поменял фазы, много вариантов попробывал результат нулевой(((
Я нашол К13 бит 0 установлен на 0 пробывал 1 поставить результата нет Изменено пользователем Rasul
Можно поподробнее какие параметры Вы восстановили?
Если ошибку выдает корректно (т.е. очень часто попадалось станок ругается на подачу, а на самом деле нет масло или СОЖ и т.д.), то надо надо провераять датчик, ответственный за фиксацию или ориентацию револьвера.
Станок привезли собрали,я его включил там было пусто и куча ошибок ЕХ1011 в том числе, я начил востанавливать параметры некоторые сам, некоторые списал со станка СКА6126 он такойже только поменьше немного, все ошибки ушли осталась только ЕХ1011((((
Смотрите что я нашол!!! как мне изменить параметр А0001.1
PS. прошу прощение за качество картинки!
Ладдер станка в студию.
Что это))))))))))))) я новечок в этом деле!!! Изменено пользователем Rasul
Очень похоже на окно, в котором отображаются сигналы с датчиков, т.е. поменять ничего не получиться.
В параметрах PNC А0000.0 по А9091.0 отображаются ошибки ЕХ тоесть когда определенный бит установлен на 1 существует ошибка ЕХ, А0001.1 у меня в параметре А0001 бит 1 установлена 1, ядля проверки искуственно вызывал ошибки ЕХ например нажимал на кнопку аварийной остановки там появлялась единичка отпускал кнопку единичка исчезала...
я нашол ладер станка)))))))))) только как его скинуть на Карту памяти???
От ошибки ЕХ1011 я избавился изменив параметр К006.1 тоесть бит 1 этого параметра я изменил на единицу, правильно ли я поступил я не знаю... теперь в рехими МДИ я прописываю Т100,Т200, Т400 выходит ошибка ЕХ1001 TOOL RUNOVER TIME OR NO TOOL SIGAL (Превышено время вращения при поиске инструмента. Резцедержатель работает дольше установленных пределов, нет сигнала совпадения позиции от резцедержателя.) и револьвер не зажимает резцедержатель, а когда я выбираю Т300 выходит таже ошибка но револьвер зажимает резцедержатель, затем ошибка уходит.
А теперь Уважаемые Знатоки внимание вопрос: Что мне делать?
Сначала ответить на вопрос - какие параметры вы восстанавливали? И как?
ЗЫ: K-регистры вы переключаете методом тыка? Или у вас описание есть?
Все параметры станок не работал, некоторые параметры списал со станка СКА6326 , некаторые нашол в В-64304, В-64305, В-64310 ну а остальные мне подсказала интуиция. К-регистры мне подсказали добрые люди
К-реле:
К4.0=0 – двухскоростной двигатель шпинделя
К4.0=1 – шпиндель с частотным преобразователем
К0.1=0 – ручная смена диапазонов
К0.1=1 – автоматическая смена диапазонов
К0.4=0 – 4-х позиционный резцедержатель
К0.4=1 – 6-ти позиционный резцедержатель
К4.1=0 – опция для 4-х или 6-ти позиционного резцедержателя
К4.1=1 – 8-ми позиционный резцедержатель
К4.2=1 – активация гидравлического патрона
К4.3=1 – активация гидравлической задней бабки
К4.4=1 – активация гидравлического люнета.
К6.1 как Вы заметели сдесь не описывается сдесь сработал "метод тыка"
Еще вопросик запускаю шпиндель S300M3; например а у меня начинает работать только насос для смазки шпинделя, сам шпиндель не крутится...
PS; как мне понять какие значения вводить в настройки ???
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
