Истечение воздуха из сопла-Fluent
Добрый день!
Не судите строго, с Fluent-ом работаю не так давно.
Задача такая - газ вытекает через узкое отверстие (как на рисунке - по ссылке <noindex>http://alexandr4784.narod.ru/sdvtpdf2/stgl02_26.pdf)</noindex>
Собственно хотела проверить формулу для скорости истечения газа из сопла ( т.к. в эксперименте, который проводила - перепад давлений получился на порядок меньше).
Применяла следующие настройки:
density-based solver
transient
planar (2D)
standard k-e model, standard wall functions
materials: ideal gas
На входе задаю массовый расход газа, на выходе - давление.
В итоге : по теоретическим расчетам имею перепад давлений 0,06кгс/см2, в модели - 0,05. Что в принципе по порядку близко.
Но вот скорость на выходе - по теоретическому расчету - 76м/с, в модели - 3,3 м/с.
И расход( что массовый, что объемный ) на входе и выходе отличается в разы (на картинке).
Что может быть не так?? Подскажите пожалуйста.
Поменяла настройки - pressure -based, steady, k-epsilon. Pseudo-transient. (ideal gas)
Проверяю массовый расход на входе и выходе - разница 0,5%. Все равно многовато.
И еще вопрос.
Я задаю на входе массовый расход газа. Т.к. модель сжимаемая-выбираю Ideal gas. Чтобы с теорией сравнить , мне нужно знать плотность газа начальную. Как она определяется в Ansys Fluent?
И еще - задала operating pressure как среднее давление по модели (избыточное) - корректно ли это?
Soplo.zip
У меня дисбаланс расхода на входе и выходе составил около 0.007%:
Mass Flow Rate (kg/s)
pressure-outlet -4.2922817e-05
vel-inlet 4.2926011e-05
Net 3.1941454e-09
Ваши настройки немного изменил - см. прилагаемые файлы.
Soplo.zip
Загрузила ваш файл. Запустила расчет (инициализация - по velocity inlet - calculate. Больше ничего не трогала в настройках) Расхождение 0,3% по массовому расходу и не очень нравится картинка со статическим давлением.
И все-таки вопрос - как для идеального газа плотность на входе определить? - она уже исходя из расчета получается (в данном случае 2,1194кг/м3) ?
1) Вообще-то дисбаланс =(5.38e-8/4.29e-5)*100%=0.12%
2) Да, плотность " уже исходя из расчета получается". Кстати, при скоростях среды <100м/с задачу можно решать в несжимаемой постановке (density=constant)
3) По статическому давлению:
- зона разрежения в цилиндрическом насадке - это нормально и вполне гидравлично ))
- добавьте к расчетной области объем в виде цилиндра или усеченного конуса, охватывающий струю, длиной 8-10 диаметров отверстия, и уже на границе этого объема выставляйте условие p=0.
Не подскажете, как это сделать?
(Изучаю Fluent самостоятельно. Каждый шаг - поиск)
Так же как и ранее вы создавали геометрическую модель. Просто дополните областью, обнимающей струю.
У меня так и не получилось задать этот объем(. Если я рисую его в геометрии -он будет влиять на расчет?
И - возникла необходимость посчитать параметр успедненный по объему. Может кто сталкивался? Перерыла интернет - не могу найти подобное.
Смысл такой -есть диаметр таблетки излучения ультразвука. мне нужно посчитать среднюю скорость -по выделенному объему.
1) Хм-м, тогда попробуйте использовать для этой цели второй канал, или его первую половину...
2) Усреднение по объему: Results->Reports->Volume Integrals->Report Type=Volume-Average, Fiel Variable=Velocity и т.д.
2) Могу посчитать только среднее по объему solid (у меня одна cell zone). Можно ли добавить подобласть, которая бы не влияла на расчет -но отображалась бы в cell zones?
Если честно, не понимаю, о чем вы. Можете привести пример -как включить подобласть? Буду очень признательна.
Ну у вашей cad-модели на рисунке выше через отверстие газ поступает в среднюю полость(?)
Вот я про нее и говорю. Т.е. берете и отсекаете у cad-модели все лишнее (это нужно делать на во флюенте, а в пакете, в котором создаете геометрическую модель).
Я этот объем имела ввиду. (который выделен желтым). Можно ли нарисовать его -как подобласть,не влияющую на расчет- и потом по ней посчитать среднюю по объему скорость?
Струя должна оказаться полностью внутри подобласти, т.е. d_подобласти>d_отверстия...
Чтобы подобласть появилась в списке зон для осреднения ее нужно создать отдельно при генерации сетки в Гамбите
(как это сделать в Ansys Mesning-е не знаю).
Насчет влияния на результаты расчета-нужно проверять...
