Вопросы по поводу устойчивости
ANTYPI,1 ! Расчет устойчивости
BUCOPT,LANB,4,0,0 ! Определить первые четыре формы потери
Таким образом я проверяю общую устойчивость или отдельных эл.? и если общую, то как проверить устойчивость элементов?
И еще вопрос как программно получить результаты устойчивости ( через команду *get например). Я хочу в оптимизации указать как параметр выполнение условия устойчивости.
*GET,f1,MODE,1,FREQ
*GET,f2,MODE,2,FREQ
*GET,f3,MODE,3,FREQ
Можно чуть подробнее, каких элементов ?
Все сжатые элементы BEAM4
АНСИС не знает про общую и местную потерю усточивости. Он схваитит все формы, в т.ч. и одиночных стержней.
FINISH
Данный расчет идет у меня после прочностного :
/pre
!~~~~Устойчивость !!!
BUCOPT,LANB,4,0,0 ! Определить первые четыре формы потери устойчивости
!SUBOPT,4,0,0,0,0,ALL ! Параметры метода итерации векторных подпространств
FINISH
/SOL
pstres,1
solve
FINISH ! закончить работу в процессоре
/POST1
*GET,f1,MODE,1,FREQ
*GET,f2,MODE,2,FREQ
*GET,f3,MODE,3,FREQ
Почему он все f(1,2,3) = 0?
Изменено пользователем alexey33
А в листинге они вообще есть ?
/pre
FINISH
Это вроде в /solu должно делаться.
Оказывается ошибка происходит. Помогите устранить.
Что касается элементов, то все элементы арки beam4, а 8 затяжек снизу link8, верхние 4 опорные стойки, которые упираются в узел затяжек тоже beam4, потому, что сжаты оказываются.
"Check real constant table 2"
r_in = 0.08
r_t = 0.01
r_out = r_in + r_t
R,2, 3.14*(r_out**2-r_in**2),(3.14*r_out**4/4)-(3.14*r_out**4/4),r_out*2, r_out*2 ! труба
Ну вот и что здесь не так?
похоже, что это :smile:
Эта игра на внимательность мне тяжело дается
Теперь ему константа 4 не нравится:
r_in_st = 0.08
r_t_st = 0.01
r_out_st = r_in_st + r_t_st
R,4, 3.14*(r_out_st**2-r_in_st**2),(3.14*r_out_st**4/4)-(3.14*r_in_st**4/4),r_out_st*2, r_out_st*2 ! Опорные стойки
Странно я в лоб поставил R,4,1,1,1,1, все равно пишет, что элемент 805 и константу 4 проверти
Убрал сомнительные элементы и посчиталось
F1 = 162.980415
F2 = 186.363581
F3 = 203.375908
Как этот результат можно трактовать? это коэффициенты запаса по нагрузке? т.е. конструкция сильно недогружена?
Должны быть нормы.. сначала надо почитать их, а уже потом решать - перегружена она или недогружена.
ну я правильно понял, что если умножить F1 (162.980415) на мою сосредоточенную нагрузку P1 (1000) получим критическую силу по Эйлеру?
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
