Шаблоны
Хотелось бы узнать, какие свойства пользователя в своих шаблонах народ использует?
И есть ли примочки в которых эти самые свойства можно редактировать? А то, уж совсем в ломы постоянно в Файл>Свойства>Настройки… лазить и там нужное свойство отыскивать.
alexlpr
Есть такие примочки....(на форуме уже обсуждали эту тему, Lyvra выкладывал программку- очень удобно :clap_1: )
http://fsapr2000.ru/index.php?show...c=2610&hl=lyvra
Изменено пользователем Bratets SO
Ссылка на Lyvra.ru не работает. :wallbash:
Да, сайт не работает, а было бы интересно посмотреть. У меня правда своя разработка есть, но вещь в общем-то индивидуальная, работает с моими шаблонами чертежей. Я ее делал для заполнения штампиков и для работы с SWR-спецификацией. Ни в штампе ни в спецификации ничего руками не правлю, почти :wink: .
это из первых версий :smile:
файл не цепляется :g:
если нужна, пишите в ПМ
Всем привет, есть такая неплохая приблуда, правда триал :sad: , но посмотреть стоит.
_hччp://www.ecocom.com/eng/index00.htm?frameurl=http://www.ecocom.com/eng/ProEditor/proeditor01.htm&frameno=2
2Leon
Замечательная штука. И главное мне очень подходит. Огромное спасибо !
Вот только пара вопросов . Графа "Прим." я так понял для
соответствующей в SWR-Спецификации ? А для чего используется безы-
мянное поле под название детали ?
sav
Примечание это для спецификации, верно.
Сверху идет обозначение - оно не редактируется и берется из имени файла модели, так у меня принято. Чтобы в обозначение не попадало расширение файла нужно настроить винды скрывать расширения файлов.
Под ним поле наименование. Под наименованием материалы. Туда считывается материал из модели, но можно и свое что-нибудь написать вместо.
Большинство свойств записываются в активную конфигурацию.
Забыл сказать, что эта вещь еще "заточена" и под PDMWorks. Создает несколько свойств для того, чтобы потом удобнее было документы регистрировать.
Конечно можно эту программу развить, например добавить базу сортамента, и в зависимости от назначаемого в солиде материала выбирать подходящий сортамент и получать правильное обозначение материала в штампе чертежа. Но я сортамент не указываю у себя, не требуют...
Потом мне не очень нравится ситуация с массой. У меня много деталей имеют маленький вес и их массу нужно указывать в граммах. Приходится менять единицы измерения на мм и дописывать букву "г" в штамп. Муторно это. А в 2005, как я понял, вообще нужно лезть в параметры, единицы измерения и там менять. Очень не удобно. Но зато линейка от массы не зависит. Вот эту ситуация я наверно поправлю, когда время будет.
А так код открыт, можно править как хочется
Всем привет.
Bratets SO
<{POST_SNAPBACK}>
Нужна!
Написал в ПМ! И ... ? :blink:
Прицепи к своему следующему посту пожалуйста.
Товарищи, прочитайте пожалуйста первый вопрос и если не сложно дайте ответ. :wallbash:
Извините что встреваю в разговор. :surrender:
To: alexlpr
все зависит от специфики работы...
можно использовать "стандартные" и кучу своих создать...
я раньше почти весь штамп заполнял через свойства пользователя..
To: Lukoe
выслал по предложенному адресу
пробывал цеплять и......не цепляется :(
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо!
TO alexlpr
Товарищи, прочитайте пожалуйста первый вопрос и если не сложно дайте ответ...
Суммарная информация:
-Автор;
-Ключевые слова (необязательно);
-Заметки (№ заказа);
-Заголовок(Обозначение);
-Тема (Наименование).
Настройки:
-Обозначение (если нет конфигураций);
-Наименование (если не отличается от др. конфигураций);
-Конструктор;
-Проверил;
-Т. Контроль;
-Н. Контроль;
-Утвердил;
-Организация.
Конфигурация:
-Обозначение;
-Наименование;
-Заготовка (Лист, Круг и т.д.);
-Типоразмер (Б-НО-ПН-3 ГОСТ19903-74);
-Материал (12Х18Н10Т ГОСТ7350-77);
-Дата (создания или окончания работы надмоделью);
-Масса (автоматом).
Плюс те, которые СВР Спецификация добавляет.
А если запаковать в rar например, тоже не подцепить? Или может объем слишком большой?
Цеплял в zip, rar :wallbash:
выдает:
Общее дисковое пространство требует для всех загружаемых файлов больше, чем на каждое сообщение или глобальный лимит. Пожалуйста уменьшите число или размер загружаемых файлов.
размер файла 1,1 МБ (в архиве и без) :g:
Такие свойства, как
-Конструктор;
-Проверил;
-Т. Контроль;
-Н. Контроль;
-Утвердил;
-Организация.
логичнее в свойствах чертежа иметь, так как деталь может быть создана одним, отредактирована другим, а чертеж оформлен третьим. Да и детали иногда старые используешь, а команда поменялась.
Если использовать SWR-Спецификацию, то такие свойства как
-Обозначение;
-Наименование.
лучше вообще не заполнять, могут понадобится канфигурации, а заполнение сделает сама SWR-Спецификация.
По специфике работы, есть много ньюансов. Я занимаюсь проектрованием мебели и если есть интерес могу выложить свои шаблоны и форматки.
