Как сделать видимыми средние точки?
По умолчанию предлагает взаимосвязь "касательность"
Если начальная точка в центре отрезка - добавляется "совпадение"
Но если в центре отрезка поставить свою точку - то "совпадение" не предлагает. Логика не ясна.
Изменено пользователем si-64
6 минут назад, maxx2000 сказал:
что там в автопривязках? Разрешены точки?
  • 4 недели спустя...
15.12.2023 в 11:55, nik_pain сказал:
как поставить размер от оси, но не тыкая дополнительно промежутоные кнопки
В последних версиях появился фильтр СРЕДНЯЯ ТОЧКА, возможно это поможет выбрать нужный объект.
Включение/отключение фильтров клавиша F6 на клавиатуре.
Клавиша F5 - отобразить/скрыть панель фильтров.
19.01.2024 в 16:18, Kelny сказал:
кстати фильтр средних точек работает как-то криво
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток, как можно включить средние точки(незнаю, что случилось, но раньше стоит навести на линию и средняя точка отображалась(в чертеже эта функция работает))? Настройки все перелазил нашёл только пару пунктов, которые вроде подходят, но они все включены. Фильтр выбора тоже не позволяет выбрать эту точку.
P.S. если допустим нужно нарисовать линию от центр. точки другой линии, он слегкостью её подсвечивает, но мне нужно именно выбрать.
P.P.S может заодно расскажете, как тут вставлять картинки, а не ссылки?:biggrin:
1 час назад, Kerzzz1k сказал:
Пкм на нужной кромке-"выбрать среднюю точку".
Настройки-эскиз-взаимосвязи/привязки-привязки эскиза поставить нужные галки.
Нужно набрать какое-то количество сообщений (возможно 10). Внизу сообщения появится кнопка "добавить файлы"
36 минут назад, malvi.dp сказал:
Именно про эти настройки я и говорил, там включено все, кроме масштабной сетки
37 минут назад, malvi.dp сказал:
Да, этот способ известен, но он неудобен т.к. достаточно часто приходится выделять ту самую среднюю точку, надеюсь вернуть эту возможность, как она была изначально(если все же не получится, так и придётся каждый раз через ПКМ)
тема актуальна. фильтр по средней точке не работает. или объясните как его применять правильно в эскизе.
замучился по линии рыскать чтобы выделить среднюю точку
1 час назад, clavr сказал:
Похоже, именно как фильтр работает только с линиями чертежа.
21 час назад, clavr сказал:
1. Ставим курсор на линию, проявляется средняя точка, привязываемся к ней.
2. Включаем быстрый фильтр средней точки (через панель Быстрых привязок или через ПКМ), привязка осуществляется сама.
