Как сделать видимыми средние точки?
По умолчанию предлагает взаимосвязь "касательность"
Если начальная точка в центре отрезка - добавляется "совпадение"
Но если в центре отрезка поставить свою точку - то "совпадение" не предлагает. Логика не ясна.
Изменено пользователем si-64
6 минут назад, maxx2000 сказал:
что там в автопривязках? Разрешены точки?
15.12.2023 в 11:55, nik_pain сказал:
как поставить размер от оси, но не тыкая дополнительно промежутоные кнопки
В последних версиях появился фильтр СРЕДНЯЯ ТОЧКА, возможно это поможет выбрать нужный объект.
Включение/отключение фильтров клавиша F6 на клавиатуре.
Клавиша F5 - отобразить/скрыть панель фильтров.
19.01.2024 в 16:18, Kelny сказал:
кстати фильтр средних точек работает как-то криво
Доброго времени суток, как можно включить средние точки(незнаю, что случилось, но раньше стоит навести на линию и средняя точка отображалась(в чертеже эта функция работает))? Настройки все перелазил нашёл только пару пунктов, которые вроде подходят, но они все включены. Фильтр выбора тоже не позволяет выбрать эту точку.
P.S. если допустим нужно нарисовать линию от центр. точки другой линии, он слегкостью её подсвечивает, но мне нужно именно выбрать.
P.P.S может заодно расскажете, как тут вставлять картинки, а не ссылки?:biggrin:
1 час назад, Kerzzz1k сказал:
Пкм на нужной кромке-"выбрать среднюю точку".
Настройки-эскиз-взаимосвязи/привязки-привязки эскиза поставить нужные галки.
Нужно набрать какое-то количество сообщений (возможно 10). Внизу сообщения появится кнопка "добавить файлы"
36 минут назад, malvi.dp сказал:
Именно про эти настройки я и говорил, там включено все, кроме масштабной сетки
37 минут назад, malvi.dp сказал:
Да, этот способ известен, но он неудобен т.к. достаточно часто приходится выделять ту самую среднюю точку, надеюсь вернуть эту возможность, как она была изначально(если все же не получится, так и придётся каждый раз через ПКМ)
тема актуальна. фильтр по средней точке не работает. или объясните как его применять правильно в эскизе.
замучился по линии рыскать чтобы выделить среднюю точку
1 час назад, clavr сказал:
Похоже, именно как фильтр работает только с линиями чертежа.
21 час назад, clavr сказал:
1. Ставим курсор на линию, проявляется средняя точка, привязываемся к ней.
2. Включаем быстрый фильтр средней точки (через панель Быстрых привязок или через ПКМ), привязка осуществляется сама.
      @Viktor2004 вы бы сначала ось b выровняли а то я не вижу у вас в таблице ни одной компенсации для нее. а чпу точно 530?
      одна точка - одно значение  это правильно.  если у вас поверхность стола ровная и ось b повернута 90 реально а не только по индикации системы отсчета чпу остальные точки будут компенсированы верно так как находятся с ней на одной прямой.
    • Ninja
      Создай новый проект и начни всё сначала!
      21-22 июня компания «Топ Системы» приняла участие в одном из знаковых ежегодных мероприятий ИТ-сообщества Пермского края — CIO Конгресс «Камские огни». Основной темой мероприятия стало импортозамещение. Заместитель директора по развитию PLM-технологий в компании «Топ Системы» Игорь Николаевич Кочан открыл мероприятие с докладом «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: импортозамещение, цифровизация производства, системная инженерия» и задал вектор последующих тематических обсуждений. Во время своего выступления Игорь Николаевич поделился примерами реализованных проектов по импортозамещению и цифровизации предприятия у заказчиков, подходом компании «Топ Системы» к развитию программного комплекса T-FLEХ PLM, представил новейшие программные разработки и достижения в развитии платформы T-FLEX DOCs, САПР T-FLEX CAD и других приложений. «Подробный анализ задач заказчиков и мировой опыт показывают: наилучшим выбором для работы с единой моделью изделия [...] View the full article
      В сборке T-FLEX CAD 17.1.15.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы предложения пользователей и внесены исправления по их замечаниям. Ниже описаны самые существенные изменения системы. 2D проектирование – команда Оси В команде Оси добавлены опции Оси между двумя окружностями и Ось между центрами 2 окружностей. Опция Оси между 2 окружностями — создаёт общую ось между окружностями и перпендикулярные ей оси на каждой окружности отдельно — всего три элемента. Опция Ось между центрами 2 окружностей — создаёт одну ось между центрами двух окружностей: В основной надписи формат даты изменён с ДД.ММ.ГГ на ДД.ММ.ГГГГ. Также оптимизирован алгоритмы построения 2D проекций, местных разрезов и разрывов. Устранён ряд зависаний при работе с большими проекциями и таблицами исполнений. 3D моделирование В операции Поверхность смещения вместо набора граней в качестве исходной геометрии теперь можно выбрать [...] View the full article
    • lexx174
      какие данные вы подразумеваете для начала?
      А что за софт зеленые галочки на папках ставит?
      Я имел ввиду трубы, которые являются раскосинами, допустим в фермах. У них система координат наследуется от многотельной детали и в ней труба повернута на произвольный угол (согласно ее положения в сборке) + такая труба имеет подрезку на концах. Такую деталь скармливать труборезу черевато, Обычно народ делает новую систему координат, так чтобы одна из осей была параллельна длине (желательно чтобы это была Х координата, хотя не обязательно) и только потом экспортируют в IGS с выбором этой СК. Вопрос, реализуемо ли создание СК || длине трубы средствами API? Есть пример, хотелось бы глянуть...
    • Chuvak
      Насчёт скосов не совсем понял, но реализовать выравнивание системы координат вдоль самой длинной стороны трубы скорее всего возможно, почему бы и нет)
