Как сделать видимыми средние точки?
При задании взаимосвязей надоело уже жмакать "Выбрать среднюю точку".
SW2013.
Солнцеворот
К средней точке когда курсор подводишь, она подсвечивается и позволяет себя выбрать.
Вот именнна - завсегда так делаю...
Не знаю как в 2013м, а в 2012 можно включить фильтры и выбрать опцию "средние точки" и выделить рамкой нужный участок...
Если я провожу отрезок от середины одного до середины другого отрезка - то понятно, что она подсвечивается. Тогда и нет пункта меню "Выбрать среднюю точку".
Вопрос в другом, если нужно задать взаимосвязь "совпадение" для середин 2х пересекающихся отвезков - тут как? Или вы и в этот момент можете ср.точку подсветить?
Может так
Скрытый текст: ср.точка
Далее можно наложить нужную взаимосвязь...
Может так
А ведь неплохое неожиданное решение! :clap_1:
ПКМ на одном из отрезков - выбрать среднюю точку
Ctrl+выбрать второй отрезок
Наложить взаимосвязь "средняя точка"
Круто! это может облегчить жизнь :lighten:
  • 10 лет спустя...
Не знаю на сколько в эту тему мой вопрос.но он такой.
ставлю размер на чертеже от оси. для этого мне надо выбрать кнопку осевая линия и выбрать элемент для которого мне нужно поставить ось.
как поставить размер от оси, но не тыкая дополнительно промежутоные кнопки
2 часа назад, nik_pain сказал:
2 варианта:
1. настроить так, чтобы по умолчанию осевые рисовались.
2. забить на клавиатуре "точка" , ставить точку на линии, и от нее вести размер.
Поставить ось, потом добавить размер.
Тыкайте на линии правую кнопку мыши и выбирайте пункт ВЫБРАТЬ СРЕДНЮЮ ТОЧКУ
6 минут назад, Kelny сказал:
в режиме создания размера? неудача(
3 часа назад, nik_pain сказал:
Включить отображение временных осей?
32 минуты назад, si-64 сказал:
Так какие элементы были выбраны? Разве перед тем как вас настигла недача средняя точка не была выбрана?
Что бы не тыкать эти кнопки, настройте документ перед вставкой видов или шаблон документа, что бы на вставляемые виды уже были нанесены необходимые вам элементы, в данном случае осевые линии:
Инструменты-Параметры-Свойства документа-Детализация-Австовставить при создании вида-Осевые линии
17 минут назад, Kelny сказал:
если из режима "ожидания" выбирать точку, а потом размер, то выбор точки сбрасывается.
если из режима "размер" выбирать точку - то не выбирается.
как правильно то?
15.12.2023 в 15:31, si-64 сказал:
Так и есть.
как правильно то?
После выбора инструмента размера надо нажать правой кнопкой мыши на линии и выбрать пункт меню ВЫБРАТЬ СРЕДНЮЮ ТОЧКУ и второй объект (можно наоборот) или ещё одну среднюю точку.
Изменено пользователем Kelny
А меня раздражает что дуга, когд её рисуешь, не видит своей средней точкой линии или середины их. Не магнитятся. приходится якорить всё, чтоб не расползлось и делать взаимосвязь через контрл.
18.12.2023 в 14:07, lowboard сказал:
Чтобы не якорить, можно конец линии вспомогательной воткнуть в середину дуги. А второй конец - в центр ее радиуса.
18.12.2023 в 16:07, lowboard сказал:
м.б. этот инструмент поможет?
20.12.2023 в 07:19, si-64 сказал:
Так я ей и ваяю по умолчанию всегда. Далеко не всегда средняя точка магнитится к чему то. только к концам линии например. к середине, если большой радиус и дуга почти как линия то фигу. вот например image.png
19.12.2023 в 22:34, jtok сказал:
если так, то обычно размер ставлю. А когда радиус не известен и нужно дугу к чему то прилепить сопряжением. то она и всё остальное что к ней примыкает может как угодно расползтись без фиксации концов.
10 минут назад, lowboard сказал:
О прикольно, там ещё подсказка плавающая. Впервые вижу. Дал ей цвету. Интересно, размер шрифта побольше сделать можно? image.png
