проблема со сборкой
ikaruswings
Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой при формировании сборки в Creo. При добавлении ранее созданной детали в сборку, деталь принимает положение по-умолчанию. Команда "Править определение" в контекстном меню детали отсутствует в связи с чем невозможно установить деталь согласно монтажному чертежу. Такое происходит не со всеми деталями, а только с некоторыми. С чем это связано и как выполнить сопряжения?
В детали не задан Интерфейс компонента?
Ту ли команду выбираешь? Может, вместо Собрать выбираешь Разместить?
Насчет интерфейса компонента подробнее, пожалуйста.
набери это в хелпе
или выложи здесь проблемную деталь, если она не секрктная.
набери это в хелпе
Деталь выложить не могу именно по обозначенной вами причине. Интерфейс посмотрел. Он определяется шаблоном? Получается исполнитель модифицировал интерфейс компонента? Как вернуть его к исходному состоянию?
Деталь первая в пустой сборке?
Что в этих деталях насчет разрешенных привязок, стоит?
Да, первая. Где посмотреть разрешенные привязки?
Да, первая.
Если в сборке нет элементов (базовых плоскостей и СК), то ставиться в любом случае будет по умолчанию, так как не к чему привязывать...
Открыл пустую подсборку, добавил туда плоскости и при вставке туда детали диалог привязок появился. Спасибо, проблема решена) Изменено пользователем ikaruswings
ВАШУ МАТЬ!
Ну кто же ТАК работает? Двадцать первый век! ПроЕ в Россси уже четверть века. Уже давным давно известно КАК надо работать.
Надо ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШАБЛОНЫ.
ВСЕГДА!
Правильные шаблоны. В которых заданы единицы измерения, точность, все опорные элементы, все именованные виды, все необходимые параметры (и нужные отмечены).
ЕДИНЫЕ ДЛЯ ВСЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ШАБЛОНЫ.
БЕЗ ШАБЛОНОВ РАБОТАТЬ НЕЛЬЗЯ!
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
