Коннекторы
Скажите пожалуйста, у кого не будь коннекторы работают так-же как на этом видео vk.com/videos-7621049?z=video-7621049_165133011%2Fclub7621049 Хотя бы тот крепеж которые есть в библиотеке, у меня сами элементы при вставки визуально пропадают, сразу после того как я задаю у них коннектор. Можно в слепую точки поставить и нажать "окей", но это как то неправильно. Может что нужно настроить, ведь у разработчиков то они работают очень здорово.
П.С. Для просмотра видео надо просто скопировать путь и вставить его в браузер. Это я так, вдруг кто не поймет, а прямые ссылки здесь регулярно глючат.
Коннекторы из стандартных библиотек работают как надо, ничего настраивать не нужно всё в штатном режиме.
А вы уверенны? Неужели только у меня такой глюк? Ставил себе домой лайт версию, та-же фигня, совершенно не так как должно быть. При вставки 3D картинка сразу пропадает.
Кстати извиняюсь наверное перепутал названия, я и имею в виду адаптивный фрагмент которыми являются элементы на видео.
Изменено пользователем Claus
Уверен)))) Сделал отверстие, вставил болт, они сконектились. Диаметр подобран. Изменил диаметр отверстия, всё пересчиталось.
А массив? На видео с ним очень шустро управляются у меня так не выходит.
У вас есть такая библиотека? Или вы сделали её сами?
Есть стандартные, линейный и круговой, если с линейным как то еще можно справиться, а из кругового у меня нечего дельного не выходит.
Мне это интересно не для крепежа конечно, я думал такие профили делать для металлоконструкций, но чего то не выходит.
В базе есть массивы, но это адаптивные массивы, без использования коннекторов, а с указанием геометрии и ручным выбором диаметра, количества и т.д.
А у вас крепеж при вставке, рёберно отражается как у них?
Вот я как раз не могу врубиться, а коннекторы это тогда что? Я думал что они крепежом из библиотеки это делают.
ихняя цитата:
Специально созданный адаптивный фрагмент крепежного соединения, также содержащий коннекторы, позволяет в одно действие получить закрепление фланцев между собой.
Вроде догоняю, ну тогда адаптивный фрагмент без коннекторов все равно должен как то отображаться при вставке в модель а не пропадать. Изменено пользователем Claus
Да, рёберно отображаются.
Коннекторы это модифицированные локальные системы координат. У них есть дополнительная функция, они кроме привязки ещё и передают значения переменных от одних фрагментов к другим, т.е. в случае массива с крепежом они скопировали диаметры, количество и длины из фрагментов и вставили значение во фрагмент с массивом и всего делов. Это можно делать самостоятельно, можно вводить в переменные значения из сборки вручную, в полуавтомате, присваивая переменным сразу названия переменных из сборки на моменте создания их во фрагменте, но при этом нужно значения переменных одного фрагмента вытянуть в сборку, а тут всё само вытягивается и вставляется.
Он не пропадает, вы укажите правильные геометрические параметры, а они в свойствах фрагмента подписаны и всё появиться.
Первая точка - входной центр отверстия
Вторая точка - выходной центр отверстия
Третья точка - первая точка оси симметрии
Четвёртая точка - вторая точка оси симметрии
Обнадежил. Просто на видео у них эти фрагменты при вставке отображаются, а у меня нет. Я про назначения точек догадывался конечно, но точно не знал. Спасибо!
Здорово, а у меня этот фрагмент как я уже сообщал при вставке его в документ моментально пропадает, но я конечно могу на угад указать точки и чего то там появиться . Попробую в тех поддержку постучатся.
Ещё раз повторю, он не пропадает! Пока нет геометрии от которой он строится, он и не строится вовсе. А вы видите сначала рёберное отображение последнего сохранённого вида, а потом он исчезает потому что нет привязок. Укажите точки как положено и всё будет.
Ну да я понял, выше пока вы писали я уже изменил текст. Просто у них на видео все как то по красивее получается.
Сделайте свой фрагмент с массивом и коннектором и у вас тоже будет красиво)
Все, разобрался что есть что, и как это делается. На видео еще участвует прикольный параметр "Манипуляторы" это оригинальный способ управления переменными при вставке объекта, в частном случае аналогичен операции выталкивания. Всем спасибо за помощь, особенно SilaMusli-ю.
    • MagicNight
      С выключение станка проблем нет. Просто ради статистики, можно ли получить информацию?
      Если выключается, по М30, то отключите переключатель "auto power off" Если отключается по слишком большому времени цикла, то увеличивайте уставку соответствующего таймера Внимательно прочитайте инструкцию на станок, там это должно быть описано
      @AlexKaz  а по факту только при наличии спроса на интерпретацию этих мультиков.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
