Коннекторы
Скажите пожалуйста, у кого не будь коннекторы работают так-же как на этом видео vk.com/videos-7621049?z=video-7621049_165133011%2Fclub7621049 Хотя бы тот крепеж которые есть в библиотеке, у меня сами элементы при вставки визуально пропадают, сразу после того как я задаю у них коннектор. Можно в слепую точки поставить и нажать "окей", но это как то неправильно. Может что нужно настроить, ведь у разработчиков то они работают очень здорово.
П.С. Для просмотра видео надо просто скопировать путь и вставить его в браузер. Это я так, вдруг кто не поймет, а прямые ссылки здесь регулярно глючат.
Коннекторы из стандартных библиотек работают как надо, ничего настраивать не нужно всё в штатном режиме.
А вы уверенны? Неужели только у меня такой глюк? Ставил себе домой лайт версию, та-же фигня, совершенно не так как должно быть. При вставки 3D картинка сразу пропадает.
Кстати извиняюсь наверное перепутал названия, я и имею в виду адаптивный фрагмент которыми являются элементы на видео.
Изменено пользователем Claus
Уверен)))) Сделал отверстие, вставил болт, они сконектились. Диаметр подобран. Изменил диаметр отверстия, всё пересчиталось.
А массив? На видео с ним очень шустро управляются у меня так не выходит.
У вас есть такая библиотека? Или вы сделали её сами?
Есть стандартные, линейный и круговой, если с линейным как то еще можно справиться, а из кругового у меня нечего дельного не выходит.
Мне это интересно не для крепежа конечно, я думал такие профили делать для металлоконструкций, но чего то не выходит.
В базе есть массивы, но это адаптивные массивы, без использования коннекторов, а с указанием геометрии и ручным выбором диаметра, количества и т.д.
А у вас крепеж при вставке, рёберно отражается как у них?
Вот я как раз не могу врубиться, а коннекторы это тогда что? Я думал что они крепежом из библиотеки это делают.
ихняя цитата:
Специально созданный адаптивный фрагмент крепежного соединения, также содержащий коннекторы, позволяет в одно действие получить закрепление фланцев между собой.
Вроде догоняю, ну тогда адаптивный фрагмент без коннекторов все равно должен как то отображаться при вставке в модель а не пропадать. Изменено пользователем Claus
Да, рёберно отображаются.
Коннекторы это модифицированные локальные системы координат. У них есть дополнительная функция, они кроме привязки ещё и передают значения переменных от одних фрагментов к другим, т.е. в случае массива с крепежом они скопировали диаметры, количество и длины из фрагментов и вставили значение во фрагмент с массивом и всего делов. Это можно делать самостоятельно, можно вводить в переменные значения из сборки вручную, в полуавтомате, присваивая переменным сразу названия переменных из сборки на моменте создания их во фрагменте, но при этом нужно значения переменных одного фрагмента вытянуть в сборку, а тут всё само вытягивается и вставляется.
Он не пропадает, вы укажите правильные геометрические параметры, а они в свойствах фрагмента подписаны и всё появиться.
Первая точка - входной центр отверстия
Вторая точка - выходной центр отверстия
Третья точка - первая точка оси симметрии
Четвёртая точка - вторая точка оси симметрии
Обнадежил. Просто на видео у них эти фрагменты при вставке отображаются, а у меня нет. Я про назначения точек догадывался конечно, но точно не знал. Спасибо!
Здорово, а у меня этот фрагмент как я уже сообщал при вставке его в документ моментально пропадает, но я конечно могу на угад указать точки и чего то там появиться . Попробую в тех поддержку постучатся.
Ещё раз повторю, он не пропадает! Пока нет геометрии от которой он строится, он и не строится вовсе. А вы видите сначала рёберное отображение последнего сохранённого вида, а потом он исчезает потому что нет привязок. Укажите точки как положено и всё будет.
Ну да я понял, выше пока вы писали я уже изменил текст. Просто у них на видео все как то по красивее получается.
Сделайте свой фрагмент с массивом и коннектором и у вас тоже будет красиво)
Все, разобрался что есть что, и как это делается. На видео еще участвует прикольный параметр "Манипуляторы" это оригинальный способ управления переменными при вставке объекта, в частном случае аналогичен операции выталкивания. Всем спасибо за помощь, особенно SilaMusli-ю.
      JLR and Dassault Systèmes Extend Partnership, Deploying the 3DEXPERIENCE Platform for All Vehicle Programs Worldwide Просмотр полной статьи
    • РоманВ
      я понимаю, но я привожу геометрические аргументы, что фаски 1,5 мм за глаза хватает. Сам не раз нарезал и с меньшими фасками, и совсем без фасок. И собирал без фасок. Каких-то проблем не возникало. Напряжения от фаски на 0,5 мм меньше? Откуда такие напряжения возьмутся и на что они повлияют на конце резьбового фитинга?
      Зачем? чтобы облегчить нарезание резьбы раз, обеспечить быструю собираемость два, снизить напряжения в детали три. И я не понимаю чего ты кипишуешь. на резьбе М42х2 фаска 2
    • РоманВ
      Есть организации, где подход разумный и осознанный, а есть те, где надрачивают на ГОСТы, даже если в этом нет необходимости. Аргументируют - ну не дураки же ГОСТы писали, зачем-то это надо. При этом не могут объяснить - зачем это надо.
      Ты ставишь вопрос не правильно. Откуда взялось требование к фаске 2мм? Потому что так указано в рисунке  в ГОСТ для примера?  ГОСТ10549-80, прямо на первой странице указано обозначение фаски Zx45. Z ,а не 2. как выбирается Z есть правило в ГОСТе? Z это высотка фаски = шаг резьбы Скачать ГОСТ 10549-80 Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски (stroyinf.ru)
    • РоманВ
      какая стенка, какая фольга? Ты о чем? Вот ниже пример. Если фаска 2х45 будет 1,5х45, что будет плохого? Для чего такой низкий заход? Диаметр по дну впадин резьбы 39,54. Внутренний диаметр у гайки 39,83. Зачем фаска, начинающаяся с диаметра 38?
      а оставшаяся стенка толщиной как фольга выглядит прям эстетично. может не стоит в прутке на 12 резать резьбу М10?
    • РоманВ
      Регулярно возникает спор с НК и проверяющими по заходным фаскам для резьб согласно данному ГОСТу. Например для резьбы с шагом 2 мм фаска 2 мм, но глубина резьбы на сторону не более 1,3 мм. Я назначаю фаску 1,5 мм, что с запасом больше, чем глубина прорезаемой резьбы. От меня требуют сделать фаску по ГОСТу, а местами она съедает и торец, и резьбу, выглядит не эстетично. Не раз встречал готовые заводские изделия, где фаски не соответствуют ГОСТовским, а соответствуют принципу "необходимо и достаточно". В чем смысл таких гигантских фасок по ГОСТу?
    • si-64
      Ваша правда. дело привычки
      Объясню еще раз. Вы записали уравнение Ф1(1) = b. Вы вычеркиваете первую строку и столбец, но появляется правая часть. Вы коэффициенты первого столбца умножаете на b и получаете правую часть. И решаете СЛАУ размерности на единицу меньше, но уже с правой частью. Вы же именно это и делаете.
