Коннекторы
Скажите пожалуйста, у кого не будь коннекторы работают так-же как на этом видео vk.com/videos-7621049?z=video-7621049_165133011%2Fclub7621049 Хотя бы тот крепеж которые есть в библиотеке, у меня сами элементы при вставки визуально пропадают, сразу после того как я задаю у них коннектор. Можно в слепую точки поставить и нажать "окей", но это как то неправильно. Может что нужно настроить, ведь у разработчиков то они работают очень здорово.
П.С. Для просмотра видео надо просто скопировать путь и вставить его в браузер. Это я так, вдруг кто не поймет, а прямые ссылки здесь регулярно глючат.
Коннекторы из стандартных библиотек работают как надо, ничего настраивать не нужно всё в штатном режиме.
А вы уверенны? Неужели только у меня такой глюк? Ставил себе домой лайт версию, та-же фигня, совершенно не так как должно быть. При вставки 3D картинка сразу пропадает.
Кстати извиняюсь наверное перепутал названия, я и имею в виду адаптивный фрагмент которыми являются элементы на видео.
Изменено пользователем Claus
Уверен)))) Сделал отверстие, вставил болт, они сконектились. Диаметр подобран. Изменил диаметр отверстия, всё пересчиталось.
А массив? На видео с ним очень шустро управляются у меня так не выходит.
У вас есть такая библиотека? Или вы сделали её сами?
Есть стандартные, линейный и круговой, если с линейным как то еще можно справиться, а из кругового у меня нечего дельного не выходит.
Мне это интересно не для крепежа конечно, я думал такие профили делать для металлоконструкций, но чего то не выходит.
В базе есть массивы, но это адаптивные массивы, без использования коннекторов, а с указанием геометрии и ручным выбором диаметра, количества и т.д.
А у вас крепеж при вставке, рёберно отражается как у них?
Вот я как раз не могу врубиться, а коннекторы это тогда что? Я думал что они крепежом из библиотеки это делают.
ихняя цитата:
Специально созданный адаптивный фрагмент крепежного соединения, также содержащий коннекторы, позволяет в одно действие получить закрепление фланцев между собой.
Вроде догоняю, ну тогда адаптивный фрагмент без коннекторов все равно должен как то отображаться при вставке в модель а не пропадать. Изменено пользователем Claus
Да, рёберно отображаются.
Коннекторы это модифицированные локальные системы координат. У них есть дополнительная функция, они кроме привязки ещё и передают значения переменных от одних фрагментов к другим, т.е. в случае массива с крепежом они скопировали диаметры, количество и длины из фрагментов и вставили значение во фрагмент с массивом и всего делов. Это можно делать самостоятельно, можно вводить в переменные значения из сборки вручную, в полуавтомате, присваивая переменным сразу названия переменных из сборки на моменте создания их во фрагменте, но при этом нужно значения переменных одного фрагмента вытянуть в сборку, а тут всё само вытягивается и вставляется.
Он не пропадает, вы укажите правильные геометрические параметры, а они в свойствах фрагмента подписаны и всё появиться.
Первая точка - входной центр отверстия
Вторая точка - выходной центр отверстия
Третья точка - первая точка оси симметрии
Четвёртая точка - вторая точка оси симметрии
Обнадежил. Просто на видео у них эти фрагменты при вставке отображаются, а у меня нет. Я про назначения точек догадывался конечно, но точно не знал. Спасибо!
Здорово, а у меня этот фрагмент как я уже сообщал при вставке его в документ моментально пропадает, но я конечно могу на угад указать точки и чего то там появиться . Попробую в тех поддержку постучатся.
Ещё раз повторю, он не пропадает! Пока нет геометрии от которой он строится, он и не строится вовсе. А вы видите сначала рёберное отображение последнего сохранённого вида, а потом он исчезает потому что нет привязок. Укажите точки как положено и всё будет.
Ну да я понял, выше пока вы писали я уже изменил текст. Просто у них на видео все как то по красивее получается.
Сделайте свой фрагмент с массивом и коннектором и у вас тоже будет красиво)
Все, разобрался что есть что, и как это делается. На видео еще участвует прикольный параметр "Манипуляторы" это оригинальный способ управления переменными при вставке объекта, в частном случае аналогичен операции выталкивания. Всем спасибо за помощь, особенно SilaMusli-ю.
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
