Поиск приложения для iPad
Народ, у кого есть опыт по использованию приложений для iPada для просмотра файлов форматов AutoCADa (DWG) и STEP?
Попробовал пока на скорую руку бесплатную Glovius Lite для STEPa. Не удалось в ней загрузить файлы в формате STEP, созданный как в SW, ни файл STEP, созданный в Pro/E. В меню они появляются, но не загружаются. Причем относительно небольшие файлы в 4 Мб и даже переименованные в расширение *.glovius — именно такое, как тестовые файлы, идущие вместе с самой программкой Glovius Lite.
Коллеги, есть ли у кого пример личного опыта работы с такими приложениями с широким спектром всеядности форматов? Особенно интересуют всеядные по отношению к STEPам, созданным из разных родительских CADов.
Кстати, неплохо было бы также иметь возможность просмотра файлов в формате Компаса.
PTC Creo View (Lite)
STEP открывает нормально.
Вроде, даже на айфоне работает, не говоря уж про айпад. Если потрясти девайс, то сборка рассыпается :) потрясти снова - собирается :)
  • 2 месяца спустя...
1) 3DVIA Mobile HD  (Dassault Systemes)
https://itunes.apple.com/us/app/3dvia-mobile-hd/id383844825?mt=8
Great for viewing:
- Solidworks Models on an iPad
- CATIA Models on an iPad
- Google SketchUp Models on an iPad
- 3D Models you upload in any of over 30 formats to the 3DVIA.com site!
Compatible with popular 3D formats: Distribute your 3D assets to the iPad via 3DVIA.com
and uploading .dae (COLLADA), .3ds, .obj, .iges, .STEP, .kmz, .3DXML and many more
  • $4.99
2) Mycadbox - Online CAD - free STEP viewer
http://www.mycadbox.com/MyCadbox.aspx
Pro version - 9.99 $
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
