Помогите разобраться с параметризацией !
Ребя ситуация следующая. Работаю на производстве деревянных окон, дверей, HS -порталов и т.д...... Есть программа которая расчитывает только стандартные окошка, и все равно как правило их нужно чертить вручную( про дверьи хс и т.п. молчу вообще.). Приходится всю работу которую не может программа посчитать делать вручную, тоесть вычерчивать в Автокаде и строить в Солиде модели. Идея такова: хотелося бы построить (припустим) дверь и с помощью параметризации менять ее габариты для начала (В идеале также втулить выбор профиля, торцовку).
Пример окошка ниже.
Однако специалиста придется вызывать. Менять и профили и форму окна (двери) - тут одними конфигурациями не обойдешься.
Всё это реально. И думаю, что у же давно и много раз сделано.
Пока есть только желание, и никакого понимания софта, совет может быть только один - изучать софт. Начать с основ и ПРИНЦИПОВ. Лучше найти какого-нибудь учителя. Реального, а не виртуального. Чтобы показал, объяснил, дал пинка в нужном направлении.
Ещё могу помочь книжки, которых по Солиду много. И не забывать про Хелп.
Тоесть вы хотите сказать что может быть проще в VBA писать программу которая будет строить все как нада? С VBA знаком!)
Посмотрите видеоуроки Петра Марценюка. Там есть про параметрическую дверь, думаю пойдёт для начала.
Можете конкретную ссылку дать?
Могу ошибаться (на работе видео не отображается), но вроде вот <noindex>это</noindex>. Где-то там в общем.
А может быть на первом этапе сделать для разных видов профиля наборы моделей? Тогда для связи профиль-модель можно просто менять размеры. Не?
Да есть такой вариант уже разработан даже! Тем не менее приходится на каждую модель делать отдельную сборку с нужными параметрами....и этот процес в итоге получается тоже трудоемким, что проще в астокаде вычиртить да и все. П.С. Забил сказать) с сборки на выходе нужно получить чертеж) Ну то 2 клика)
В местах, где будут меняться виды профиля, может воспользоваться "сварными деталями" (конструкция) и просто выбирать нужные созданные профили из списка?
Сложнее. Делал с 40 параметрами. Сборка зависила не только от размеров нужных заказчику, но и от того какой толщины ДСП пригнал снабженец. <noindex>Вот это</noindex> делал три года назад.
При большом количестве параметров прога тупо слетает и приходится долго искать причину.
Обычно люди не парятся, делают набор моделей с градацией в 5 см, оформляют в альбом, достаточный для изготовления в цеху и клепают лет десять, пока покупают. Делал таким образом двери.
Или кухни: давно разработаны модули с чертежами и конструктору там уже просто делать нефиг. Сидит бляндинка-дизайнер и заказы принимает.
.... приходится на каждую модель делать отдельную сборку с нужными параметрами....и этот процес в итоге получается тоже трудоемким, что проще в астокаде вычиртить да и все. П.С. Забил сказать) с сборки на выходе нужно получить чертеж) Ну то 2 клика)
Делать на каждую модель по новому? То есть у Вас в номенклатуре изделий нет отличающихся тоьлко размерами? Или я не понял?
да. наблюдал такое явление.... думал может у меня с машиной что-то не так. Это оказывается особенность SW
Это Вы делали в контексте чертежа?
Есть модели которые отличаются не только габаритами, а и конфигурацией. См. выше скрин окошка, не всегда такое окно нужно заказчику, а как правило то что он захочет. То как один с вариантов.
Я бы попробовал заморочиться со "сварными деталями", выделением в окне стандартных элементов, конфигурациями и созданием шаблонов деталей, т.е. комплексный подход.
Например делаешь библиотеку профилей с заранее правильным расположением профиля в пространстве. Файл элементарного окошка, т.е. прямоугольника, в котором будешь менять только профили. Так же создать библиотеку стандартных вырезов по фурнитуру. Сами стеклопакеты тоже наверняка как-то так стандартизировать. Для чертежей настроить нужные размеры в самих деталях и вырезах. И так по нарастающей. Не?
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
      круговые хенденхайновские датчики там стоят. а откуда они взялись на вашем видео выше? А я уже  всех нах@есосил и манагеров и программистов и постпроцессорщика
    • ivanK
      Сделал на скорую руку эмулятор с осями B C и загрузил код который выложили, в общем зарезов как на реальной детали там не наблюдается.  Зарезы на реальной детали появляются на стенках где ось B меняет направление движение с + на -. В связи с чем вопрос люфт по оси B проверяли? Или чрезмерная компенсация люфта.
