Ошибка в развертке листового материала
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как исправить ошибку в развертке.
Создаю листовую деталь, делаю нарисованный сгиб.
Развертка получается с подрезами.
Проверьте параметр "<noindex>Параметры снятия напряжения</noindex>"...
Отключил авто-снятие напряжения проблема не решилась
Попробуйте убрать скругления, или изменить их радиус.
Если не секрет, каким инструментом будете его (скругление) выполнять на листовом металле?
Радиус выполнен в заготовке (прокат), радиус убрать либо изменить нельзя.
Чертеж должен соотвествовать действительности.
Пластина S=10 мм. R=5 мм.
А-а, прокат, тогда понятно. Только, боюсь Солид тут Вам не поможет, по-моему, он сам признаётся, что мол, извиняйте, пока не могу так гнуть. Можно только конфигураций налепить, если для отчёта надо.
SW правильно строит развертку, разрывы на сгибе (при таком сечении полосы) должны быть. Или стройте деталь без закруглений на кромках.
Радиус можно убрать для чертежа, параметры развертки не изменятся от наличия или отсутствия радиуса.
Вы хотите сказать, что не загнется что ли без разрывов, или загнется, но не туда?
Да.
Chebak
Смотрите на свои построения. Сначала скруглений не было и вы согнули. В этом случае будет:
И солид, по логике вещей добавил снятие напряжения, тогда будет:
А если вы сможете согнуть деталь с существующим радиусом - то всё получится)))
А ведь это - идея! :clap_1: Можно, и правда, листовые детали гнуть в Simulation, и с развертками никаких проблемм.Streamdown, Вы - гений.
Chebak Поставь радиусы 4,99 и не парься :smile:
Так даже будет больше соответствовать реальному прокату
Да с радиусом 4,99 получается правильная развертка, а как убрать с чертежа линию перехода
радиусом 4,99
Радиус убрать нельзя так как с чертежа берется масса детали
Изменено пользователем Chebak
