Форум Промышленные роботы
Я думал это действительно про РОБОТЫ, которые настоящие, со своим интеллектом и некоторой свободой выбора... А это про промышленные манипуляторы....
А что гоночный Камаз уже тоже без человека катается, с манипуляторами внутри? :))
Роботы же не пьют шампанское на финише после победы. Поэтому у них не получится, тут только живые пилоты :smile:
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
