Постпроцессор для плазмы
Добрый день, коллеги!
Рассматриваем ПО для подготовки УП для пазмы.
Плазма китайская, со стойкой ЧПУ. Софтина с ней шла китайская, всё в иероглифах(((, но с ключём аппаратной защиты
Вопрос сводится к необходимости разработки постпроцессора для сего чуда техники)
Есть СПРУТ v7.
Смотрел я их учебник - там пример для фрезерки. Может у кого есть поспроцессор для лазера/плазмы, чтобы было возможно оценить возможности софта?
G и M коды, которые использует стойка:
Из описания (перевод с китайского на польский)
G92 Эта команда устанавливает новую рабочую систему координат с началом, смещённым относительно абсолютной системы координат.
G90 Команда задания перемещения в абсолютных координатах.Эта команда вводит в действие отсчёт перемещений от начала текущей системы координат.
G91 Команда задания перемещения в относительных координатах. Эта команда вводит в действие отсчёт перемещений от текущего положения через приращения по соответствующим координатам.
G20 Имперская система измерений
G21 Метрическая система измерений
G00 Команда быстрого позиционирования. Перемещение в запрограммированную точку с заданной скоростью (например, с наибольшей скоростью подачи). Предварительно запрограммированная скорость рабочего перемещения игнорируется, но не отменяется. Перемещения по осям координат могут быть не координированными, например: N10 G00 X10 Y25.
G01 Команда линейной интерполяции. Перемещение с запрограммированной скоростью по прямой (в прямоугольной системе координат). В данном случае должно обеспечиваться постоянное отношение между скоростями по осям координат, пропорциональное отношению между расстояниями, на которые должен переместится инструмент станка по двум осям координат одновременно, например: N10 G01 X10 Y25.
G02 Команды круговой интерполяции. Команда G02 используется для программирования движения по дуге окружности от текущей точки по направлению часовой стрелки, a
G03 "команда G03 – против часовой стрелки.
G04 Команда паузы. Остановка обработки на время, заданное в кадре (с), например: N20 G04 L2.4.
G26 Команда возврата в точку отсчета. Возврат по оси Х
G27 Команда возврата в точку отсчета. Возврат по оси Y
G28 Команда возврата в точку отсчета. Возврат по осzv Х и Y
G22/G80 постоянно появляется запрос. G22 - начало, G80 - конец. Формат: G22 Ln (L - номер цикла)
N1 G22 L5 - ЦИКЛ1
N2 G00 X200 Y150
N3 G22 L5 - ЦИКЛ2
N4 G01 X50 Y50
N5 G80 -КОНЕЦ ЦИКЛА 2
N6 G80 - КОНЕЦ ЦИКЛА 1
G41 Команды компенсации радиуса инструмента. G41 - влево. Формат: G41 Rn
G42 в право
G40 конец компенсации
М00 Приостановка программы до нажатия клавиши "Start"
M02/M30 Команда конца программы
M07 Включение плазмы
M08 Выключение плазмы
M10/M11 Команды переключения клапана ацителенового. М10 - открыть, М11 -закрыть
M12/M13 Команды переключения клапана кислородного. М12 - открыть, М13 -закрыть
M14/M15 Команды подъёма горелки. М14 - включить, М15 - выключить
M16/M17 Команды опускания горелки. М16 - включить, М17 - выключить
M24/M25 Переключатель режима ожидания команды. М24 - включить, М25 - отключить
M20/M21 Команда зажигания. М20 - включить, М21 -выключить
М50 Прорезание (пробой)
М52 команда постоянного горения плазмы
М70 Повышение мощности горелки
М71 Понижение мощности горелки
М72 Подъём горелки для прожига
М73 Опускание горелки для прожига
М75 Задержка позиционтрования головки
М80 Главный выключатель
Есть СПРУТ v7.
N1 G22 L5 - ЦИКЛ1
N2 G00 X200 Y150
N3 G22 L5 - ЦИКЛ2
N4 G01 X50 Y50
G42 в право
FeatureCam - система для разработки программ на токарные, токарно-фрезерные , фрезерные от 2д-3д,до 4-осевых, 5-ти осевых,а также электроэррозионных станков .
То есть , если у Вас есть или будут подобные обработки то вполне подходящая система . А постпроцессор на плазму можно разработать на базе электроэррозионного модуля обработки в FeatureCam. Да и для пользователей , FeatureCam очень удобная система и легко осваивается
<noindex>http://cnc-space.com.ua</noindex>
<noindex>http://surface.prom.ua</noindex>
а как с документацией или обучающим видео дела обстоят?
Насчет документации , в FeatureCam есть встроенная справка на русском в диалоговом режиме и видео ролики о новинках, а также можете немного ознакомиться вот здесь
<noindex>http://youtu.be/-mfvEyTqFxM</noindex>
<noindex>http://youtu.be/E9ZHdkg5i5w</noindex>
<noindex>http://youtu.be/O4SIzFTkvqo</noindex>
<noindex>http://youtu.be/6D2QeJARvhI</noindex>
<noindex>http://youtu.be/qkKAmw5a0nU</noindex>
<noindex>http://youtu.be/0Os36Pm1UfA</noindex>
<noindex>http://youtu.be/KnxNqWB6nms</noindex>
Вот здесь, конкретно видео - ролик для электроэррозионной обработки в FeatureCam
<noindex>http://youtu.be/FKWPH9BVH-c</noindex>
Спасибо!
забыли указать что она еще и дешевая, современная, не требует поддержки и главное что у нее бессрочная лицензия.... :wink:
По-моему вопрос был на тему есть ли у кого пост, а не как приспособить эрозию для резки плазмой. Использовать электроэрозионную операцию для плазменной резки это перебор и переплата за ненужные функции.
Есть СПРУТ v7.
Есть постпроцессор для плазменной машины Агат, но уж слишком отличается от вашего перевода с китайского на польский :smile:
Если вы в семерке в качестве станка загрузите "2-х координатный резак" то в списке операций появится операция Резка. А в примерах программ возможно имеются проекты по обработке.
Шлите в личку более подробное описание программрования, если есть примерчик УП, то туда же. Если есть чертежи вырезаемых деталей и расположение их на листе, тоже шлите. Посмотрим что тут можно сделать малой кровью :g:
Шлите в личку более подробное описание программирования, если есть примерчик УП, то туда же. Если есть чертежи вырезаемых деталей и расположение их на листе, тоже шлите. Посмотрим что тут можно сделать малой кровью :g:
Ответил в личку. Как вариант - могу отсканировать руководство, оно на польском языке. Если польский вам не родной, Гугл вам не поможет))) Чего стоит перевод типа: "поднять головку, чтобы умереть"
Буду признателен за помощь!
Как вариант - переделал постпроцессор для SheetCAM. От стандартной плазмы отличались только коды запуска и выключения плазматрона.
М07 - запуск
М08 - выключение.
Китаец отработал нормально. Да, был нюанс с форматом представления десятичной части числа. В русской локали - это запятая, у америкосов - точка. Сей момент влиял на минимальный размер дуги. При точке - всё ок, стойка отрабатывает программу без косяков.
При запятой - SheetCAM определял минимальную дугу нулевой величины, что вылазило на стойке артефактами в виде сопряжения окружностью минимального диаметра (3,5 мм в моём случае). Т.е. на контуре стойка дорисовывала окружности, которые плазма потом и вырезала, коверкая линию контура.
Пример УП для китайца.
Corel.rar
На первый взгляд все понятно. Не обещаю, что завтра, но как появится время пришлю свой вариант поста.
Спасибо!
А в SprutCAm есть плазменная резка?
Есть и EDM и плазменная резка.
Но нужно иметь в виду, что возможности автоматизированного оптимального раскроя в SprutCAM не имеется. Это только импорт, например в DXF формате.
можно на него взглянуть? :smile:
  • 4 года спустя...
В 17.06.2013 в 11:39, awmalchuk сказал:
Есть СПРУТ v7.
N1 G22 L5 - ЦИКЛ1
N2 G00 X200 Y150
N3 G22 L5 - ЦИКЛ2
N4 G01 X50 Y50
G42 в право
А есть код для отключения контроля высоты?
В 07.05.2018 в 13:59, foxwazer сказал:
Обычно этот контроль выполняется автономной системой, в которой есть датчик высоты и контроллер. Т.е. возможность управления из управляющей программы отсутствует.
Управляющая программа формируется на предположении о том что  поверхность заготовки идеально ровная или идеально соответствует 3D модели, в случае многоосевой резки.
Или я не понял ваш вопрос?
В 11.05.2018 в 10:29, SNick сказал:
Ситуация такая : в раскрое присутсвует мелкие отверстия, когда он их вырезает то резак падает на метал, так как на выходе дуга уходит в это отверстие
Изменено пользователем foxwazer
В 28.05.2018 в 11:06, foxwazer сказал:
Интересная ситуация. По хорошему  если известна команда включения/отключения контроля высоты, то проблема легко решается постпрцоессором. Но это команда контроллеру
