Чертежи сварных конструкций
Коллеги, подскажите, пожалуйста - в сборочной единице наложены сварные швы с отображением в виде линий. На чертежах они отображаются утолщенными линиями. При генерации файла pdf (без таблицы перьев) встроенными средствами proe, выводятся на чертеже очень уж толстыми.
Как правильно настроить таблицу перьев для вывода линий швов необходимой мне толщины?
Скрываем слой в чертеже (welding_drw), в который попадают все поверхности сварных швов. Причём сами символы сварных соединений остаются.
В сборках, в которых нет необходимости в отображении сварных соединениях скрываем слой welding
В архиве правила слоёв для наиболее употребляемых швов.
weld.zip
Спасибо за правила!
Но меня то именно интересует отображение этих линий швов на чертеже. Хочется добиться их вывода на печать нужной мне толщины.
В моей сварной конструкции довольно много швов и при печати они закрывают полезную геометрию.
Вообще сварка, это поверхности а за поверхности отвечает цвет quilt_color.
Его и надо прописывать перу с нужной толщиной.
Что касается линий излома и линий сечения, то там основной цвет...
п.к. Может стоит увеличить масштаб?
Что-то никак не получается все равно
Прикреплю картинки для пояснения, что я бы хотел получить. Может быть это вообще невозможно ;)
Модель
Чертеж
Публикация в ПДФ
Результат
Результат меня почти устраивает - если бы не толщина линий. Правка таблицы перьев не позволила получить приемлемый вариант.
У меня всё нормально отображается, попробуйте вот эту таблицу перьев из архива
TABLE.zip
Спасибо всем, кто откликнулся!
Что-то приемлемое получилось:
- в таблице перьев убрал все значения их толщин, кроме 6 пера; толщину его задал нужной мне.
- в модели назначив цвет шва как "эскиз" - получаю в пдфе разумную толщину линий швов.
Странно, что попытки назначения других цветов (кроме геометрии и эскиза) и соответствующей правки таблицы перьев не привели к желаемому результату.
  • 4 месяца спустя...
у меня никак не получается, ни цвет шва ни толщина пера не помагают :angry:  :angry:  :angry:
 пытался загнать кривые шва на отдельный слой - тоже бестолку, фичер слоя их не видит. Когда делал такую сборку в WF4, он сам кривые шва спокойненько загнал в слой CURVES а в Creo 2 почему-то не стал этого делать.
Кто нибудь знает в чем подвох?
Изменено пользователем Mihandozz
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
