Чертежи сварных конструкций
Коллеги, подскажите, пожалуйста - в сборочной единице наложены сварные швы с отображением в виде линий. На чертежах они отображаются утолщенными линиями. При генерации файла pdf (без таблицы перьев) встроенными средствами proe, выводятся на чертеже очень уж толстыми.
Как правильно настроить таблицу перьев для вывода линий швов необходимой мне толщины?
Скрываем слой в чертеже (welding_drw), в который попадают все поверхности сварных швов. Причём сами символы сварных соединений остаются.
В сборках, в которых нет необходимости в отображении сварных соединениях скрываем слой welding
В архиве правила слоёв для наиболее употребляемых швов.
weld.zip
Спасибо за правила!
Но меня то именно интересует отображение этих линий швов на чертеже. Хочется добиться их вывода на печать нужной мне толщины.
В моей сварной конструкции довольно много швов и при печати они закрывают полезную геометрию.
Вообще сварка, это поверхности а за поверхности отвечает цвет quilt_color.
Его и надо прописывать перу с нужной толщиной.
Что касается линий излома и линий сечения, то там основной цвет...
п.к. Может стоит увеличить масштаб?
Что-то никак не получается все равно
Прикреплю картинки для пояснения, что я бы хотел получить. Может быть это вообще невозможно ;)
Модель
Чертеж
Публикация в ПДФ
Результат
Результат меня почти устраивает - если бы не толщина линий. Правка таблицы перьев не позволила получить приемлемый вариант.
У меня всё нормально отображается, попробуйте вот эту таблицу перьев из архива
TABLE.zip
Спасибо всем, кто откликнулся!
Что-то приемлемое получилось:
- в таблице перьев убрал все значения их толщин, кроме 6 пера; толщину его задал нужной мне.
- в модели назначив цвет шва как "эскиз" - получаю в пдфе разумную толщину линий швов.
Странно, что попытки назначения других цветов (кроме геометрии и эскиза) и соответствующей правки таблицы перьев не привели к желаемому результату.
  • 4 месяца спустя...
у меня никак не получается, ни цвет шва ни толщина пера не помагают :angry:  :angry:  :angry:
 пытался загнать кривые шва на отдельный слой - тоже бестолку, фичер слоя их не видит. Когда делал такую сборку в WF4, он сам кривые шва спокойненько загнал в слой CURVES а в Creo 2 почему-то не стал этого делать.
Кто нибудь знает в чем подвох?
Изменено пользователем Mihandozz
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
