Routing. Развернуть компонент
Солнцеворот
Солнцеворот
Товарищи. Столкнулся с необходимостью развернуть в уже смоделированном трубопроводе фильтры в обратную сторону. Есть для этого специальная кнопка?
При вставке есть возможность развернуть компонент задом-наперед путем нажатия кнопки Tab, однако предлагается всего два варианта и ни один из них не подходит.
Мало исходных данных - чем не устраивает "развернуть компонент задом-наперед"??
А если просто отзеркалить и удалить исходную???
Или сделать зеркальную конфигу в этом фильтре???
Солнцеворот
Попробую сделать мультик, объяснить не знаю как, терминологией не владею.
есть вариант сделать зеркальную копию файла, которая будет поддерживать связь с исходной. "Зеркальное отражение детали", где в меню находится не знаю, для себя назначал ей "горячую" клавишу. Либо создается пустой файл детали, в нее вставляется исходная ("Вставка"->"Деталь...") и с помощью команды "переместить\копировать" опция "Ограничения" задаешь нужное положение исходника... При этом также сохраняется связь и исходником, которую при необходимости можно разорвать поставив нужную галочку.
Изменено пользователем jon_nik
