размеры на раскрой листов
парни, пожалуста растолкуйте как размеры выдернуть...с модели
сделал по эскизу несколько твердых тел, мне с этих тел нужна ширина и длинна, как мне это все извлеч
или можно както на раскрой это все отправить куданибудь или в ченить там стороннее или местно можно решить?
это типа шкаффчик из лдсп..
- создайте компоненты из этой модели.
- в качестве шаблона для твердых тел выбирите листмет.
- в получившейся сборке можно экспортировать грани каждого компонента в формате dxf.
с этим разобрался...сейчас есть сборка из листов..
а вот с экспортом граней так и не понял как это делается, справку читал но нет у меня таких кнопок, все обыскал. Как экспорт то этот вкличить...?
подскажите пожалуйста кто знает..
прога 2014
Изменено пользователем Prokhogiy
прога 2014
ПКМ по нужной грани, выбираете "экспортировать грань как". В режиме редактирования детали в сборке или в открытой детали Вы это будете делать значения не имеет. Можно даже в самой сборке указать нужную грань, если она не перекрывается другой гранью. В открывшейся панели можно указать в каком формате Вы экспортируете грань (dxf или dwg). В меню "параметры" можно задать версию автокада и другие параметры сохранения.
получилось, я не там просто искал..
можно еще вопрос,
грани можно как то все разом экспортировать или каждую по отдельности?
и можно ли эти параметры как то в текстовую таблицу txt переоформить...?
всмысле на длину и ширину
можно еще вопрос,
По отдельности.
Какие эти параметры?
длина и ширина...
деталировка нужна по габаритам..
каждой детали
568 250
400 250.
и т д
длина и ширина...
каждой детали
568 250
400 250.
и т д
Как вставить значения габаритов развертки конкретной детали на чертеж я знаю. А вот как с помощью языка программирования передать в текстовый файл габариты развертки я не знаю.
делал рамную конструкцию, там в созданой спецификации отоброжались размеры деталей
можно из сборки листов , размеры этих листов, в спецификацию воткнуть? а от туда уже просто скопировать..
Если у вас габариты детали есть в параметрах модели, то их можно экспортировать в спецификацию. Мне на форуме cad.RU написали, что можно через ilogic экспортировать параметры развертки в exel. Рекомендую на форуме cad.ru поспрашивать.
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
