размеры на раскрой листов
парни, пожалуста растолкуйте как размеры выдернуть...с модели
сделал по эскизу несколько твердых тел, мне с этих тел нужна ширина и длинна, как мне это все извлеч
или можно както на раскрой это все отправить куданибудь или в ченить там стороннее или местно можно решить?
это типа шкаффчик из лдсп..
- создайте компоненты из этой модели.
- в качестве шаблона для твердых тел выбирите листмет.
- в получившейся сборке можно экспортировать грани каждого компонента в формате dxf.
с этим разобрался...сейчас есть сборка из листов..
а вот с экспортом граней так и не понял как это делается, справку читал но нет у меня таких кнопок, все обыскал. Как экспорт то этот вкличить...?
подскажите пожалуйста кто знает..
прога 2014
Изменено пользователем Prokhogiy
прога 2014
ПКМ по нужной грани, выбираете "экспортировать грань как". В режиме редактирования детали в сборке или в открытой детали Вы это будете делать значения не имеет. Можно даже в самой сборке указать нужную грань, если она не перекрывается другой гранью. В открывшейся панели можно указать в каком формате Вы экспортируете грань (dxf или dwg). В меню "параметры" можно задать версию автокада и другие параметры сохранения.
получилось, я не там просто искал..
можно еще вопрос,
грани можно как то все разом экспортировать или каждую по отдельности?
и можно ли эти параметры как то в текстовую таблицу txt переоформить...?
всмысле на длину и ширину
можно еще вопрос,
По отдельности.
Какие эти параметры?
длина и ширина...
деталировка нужна по габаритам..
каждой детали
568 250
400 250.
и т д
длина и ширина...
каждой детали
568 250
400 250.
и т д
Как вставить значения габаритов развертки конкретной детали на чертеж я знаю. А вот как с помощью языка программирования передать в текстовый файл габариты развертки я не знаю.
делал рамную конструкцию, там в созданой спецификации отоброжались размеры деталей
можно из сборки листов , размеры этих листов, в спецификацию воткнуть? а от туда уже просто скопировать..
Если у вас габариты детали есть в параметрах модели, то их можно экспортировать в спецификацию. Мне на форуме cad.RU написали, что можно через ilogic экспортировать параметры развертки в exel. Рекомендую на форуме cad.ru поспрашивать.
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
      и у меня по фануковскому
      по фануковскому руководству прямым текстом пишет про температуру главного радиатора.
    • gudi
      под рукой не было смартфона, на чернобелый тапок фотографировал :-(
