размеры на раскрой листов
парни, пожалуста растолкуйте как размеры выдернуть...с модели
сделал по эскизу несколько твердых тел, мне с этих тел нужна ширина и длинна, как мне это все извлеч
или можно както на раскрой это все отправить куданибудь или в ченить там стороннее или местно можно решить?
это типа шкаффчик из лдсп..
- создайте компоненты из этой модели.
- в качестве шаблона для твердых тел выбирите листмет.
- в получившейся сборке можно экспортировать грани каждого компонента в формате dxf.
с этим разобрался...сейчас есть сборка из листов..
а вот с экспортом граней так и не понял как это делается, справку читал но нет у меня таких кнопок, все обыскал. Как экспорт то этот вкличить...?
подскажите пожалуйста кто знает..
прога 2014
Изменено пользователем Prokhogiy
прога 2014
ПКМ по нужной грани, выбираете "экспортировать грань как". В режиме редактирования детали в сборке или в открытой детали Вы это будете делать значения не имеет. Можно даже в самой сборке указать нужную грань, если она не перекрывается другой гранью. В открывшейся панели можно указать в каком формате Вы экспортируете грань (dxf или dwg). В меню "параметры" можно задать версию автокада и другие параметры сохранения.
получилось, я не там просто искал..
можно еще вопрос,
грани можно как то все разом экспортировать или каждую по отдельности?
и можно ли эти параметры как то в текстовую таблицу txt переоформить...?
всмысле на длину и ширину
можно еще вопрос,
По отдельности.
Какие эти параметры?
длина и ширина...
деталировка нужна по габаритам..
каждой детали
568 250
400 250.
и т д
длина и ширина...
каждой детали
568 250
400 250.
и т д
Как вставить значения габаритов развертки конкретной детали на чертеж я знаю. А вот как с помощью языка программирования передать в текстовый файл габариты развертки я не знаю.
делал рамную конструкцию, там в созданой спецификации отоброжались размеры деталей
можно из сборки листов , размеры этих листов, в спецификацию воткнуть? а от туда уже просто скопировать..
Если у вас габариты детали есть в параметрах модели, то их можно экспортировать в спецификацию. Мне на форуме cad.RU написали, что можно через ilogic экспортировать параметры развертки в exel. Рекомендую на форуме cad.ru поспрашивать.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
