Вопрос по сопряжениям в сборке
Подскажите пожалуйста:
Хочу установить сопряжения в сборке для двух деталей:
"Планка" симметрично по плоскости "Крышка"
не получается!!!
Как быть?
Изменено пользователем Starterr
А в какой плоскости? Симметрия обычно задается 3 плоскостями. Если имеется в виду симметрия в плоскости XZ - тогда можно попробовать сопряжение "по ширине" - выбираете 2 боковые плоскости на планке и 2 боковые плоскости на крышке. Еще вариант - сделать на крышке и на планке плоскости проходящие через оси симметрии и сопрягать эти плоскости в сборке простым совпадением.
не получается!!!
Как быть?
для начала глянуть в <noindex>справку</noindex>
на вашей картинке только ОДИН объект для сопряженния (наверное это грань планки), а должно быть ДВА.
Сделал - помогло. СПАСИБО !!!
Теперь остается выравнять по оси X
но таким же приемом сделать не могу - на моей детали "планка" нет ни одной плоской грани по этой оси (только скругления)
Правильно ли я понял, что идеологией SolidWorks предполагается для таких случаев строить "вспомогательные" ("рабочие") плоскости и по ним выравнивать сборку?
:blink:
что бы ты ни построил, у тебя получится не то, что ты сказал, потому, что ты сказал полную бессмыслицу.
Строю и получается.
Естественно возникают вопросы и знающие люди на них отвечают - за что им большое спасибо!
Возможно я не идеально сформулировал,
Но все ведь поняли, похоже только один не понял...
Сделал!
Всем большое спасибо за помощь!!!
Эта планка наверно приваривается к крышке?
Тогда крышка с планкой должна быть сделана в виде подсборки.
