Вопрос по сгибанию деталей.
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Хотелось бы задать вам вопрос.
У меня есть файлы и чертежи раскроев фанерной лодки. Из них я получил плоские модели из листового металла.
Вопрос, как в сборке совместить все детали (Пример того что должно получиться в прикрепленном изображении).
Или листовой металл тут в принципе не подходит ? Нужно получить 3д сборку, как показано на фотографии лодки.
Подскажите пожалуйста, по какому пути пойти. Цель - получить корректные файлы раскроя поверхностей для резки.
Заранее спасибо.
post-40056-1370962056_thumb.jpg post-40056-1370962076.jpg post-40056-1370962091.jpg
Изменено пользователем Textile
зачем получать то, что уже есть?
Если сомневаешься в корректности исходных выкроек, распечатай в удобном масштабе на картоне, вырежи, склей - сразу всё увидишь.
Если исходные выкройки кривые, то зачем вообще они нужны? Проще заново спроектировать требуемые обводы чтобы они разворачивались на плоскость и получить всю необходимую информацию с изначально правильной модели.
Можно конечно сделать сборку из всех частей - но это будет ооочень сложная работа (по совмещению и подгонке всех частей)...
Может проще будет пойти путём "сверху-вниз" - т.е. создать модель лодки (1:1), подогнать (бобышками\вырезами) всё что подгоняется, подогнать толщину и затем уже разрезать на отдельные тела (т.е. в итоге получится - многотел), которые затем сохранить в отдельные файлы и далее чертежи...
Можно всё это проделать не бобышками, а поверхностями и в конце придать толщину...
Если куплено <noindex>здесь</noindex>, то нечего проверять. Режьте и клейте. Зачем Вам модель делать?
Да, я так уже сделал. Вроде бы все сошлось.
Дело в том что точного чертежа в сборе нет. Есть только подробные чертежи на раскрои. А мне нужно получить 3д модель для дальнейшего насыщения внутреннего объема(рейки, переборки, стрингеры).
Товарищи, подумайте пожалуйста как поступить можно. Может как-то 3д эскизами собрать каркас ? Инструментом свободной формы или деформацией ?
Извините, не понял куда ссылка.
1. можно понастроить деталей и соединять их в сборке (так привычнее)...
2. можно, опираясь на размеры и форму деталей, построить многотел (почти сборка, но в одном файле и сложнее подгонять) или детали заменить поверхностями (<noindex>примеры</noindex>)...
3. может Вам помогут эти уроки - "<noindex>Моделирование лодки</noindex>"...
4. вот <noindex>тут</noindex> было подобное обсуждение...
5. вот несколько <noindex>видеоуроков</noindex> - как варианты приемов работы....
А нужно ли?
Или это хобби? Тогда другое дело...
Для изготовления этой лодки 3D модель не нужна абсолютно.
... Товарищи, подумайте пожалуйста как поступить можно. .
Не парься, система ниппель, туда пожалуйста, оттуда нифига. Т. е. из модели можно получить развертку, а из развертки модель еще не придумали как. Придется тебе научиться самому моделить лодки и получать развертки. Для этого более подойдет прога Rhinoceros. Дерзай.
Каюсь...
Поправил.
Да, документация отсюда. Хотел прежде чем строить, построить ее в 3д. Там огромное количество реечек, стрингеров и.т.д.
Спасибо. Посмотрю, почитаю тему, может осенит какое решение.
А нужно ли?
Детали планируется резать лазером, на предприятии в котором я работаю. Я хотел некоторые столярные части заменить фанерными. Например там есть держатель мачты из 4-х составных деталей, его сам бог велел заменить наборным из фанеры. Швертовые колодцы там и.т.д.
По проекту подразумевается что - ты начни строить, и по месту разберешься. Подробной деталировки нет. Постройка ведется по сборочному чертежу который еще разгадать нужно )
3д сборка, думаю, даст ответ сразу на многие вопросы.
Хмм, неужели так и есть ? Солид такая платформа мощнейшая, какая-то хитрость думаю все-таки есть.
1. сделать 3Д модел лодки однним файлом детали и насыщать её всем фаршем каким вам требуется;
2. для проверки развертки воспользоваться UG, он умеет разворачивать поверхность на указанную плоскость.
Давай тогда пойдём от обратного.
Разбей каждую выкройку на несколько частей так, чтобы сопрягающиеся кромки имели разбив в одном месте.
Примерно получишь разные отрезки шпангоутов (они могут стоять не вертикально).
По этим шпангоутам построишь трёхмерный эскиз и натянешь поверхности.
Затем эти поверхности развернёшь на плоскость и сравнишь с оригиналом.
Неточности поправишь.
Лепить корпус в твердотеле нет смысла, т.к. технология СИС предполагает склеивание ребро в ребро.
Достаточно сделать корпус поверхностями, а потом уже в него встаить твердотельный набор так, как тебе благоразумится.
Не один катер уже так сделал.
Учти, что резать лазером можно только обычную фанеру. Для бакелитовой фанеры лазер не годится, поскольку там смола, которую этот лазер расплавляет и она заполняет линию реза. Поэтому бакелитовую режут не лазером, а фрезами.
Правильно. Потому что для подобной лодочки это на порядок быстрее, чем проектирование в 3D.
Раскрой обшивки у тебя есть. Это главное. Когда начнёшь собирать, форма корпуса у тебя образуется сама собой. Всё остальное по месту замеряешь рулеткой и выпиливаешь.
К тому же, я вижу на чертеже не только детали обшивки, но также несколько шпангоутов и ещё какие-то бракеты. Отсюда могу сделать вывод, что в проекте есть все необходимые детали. Используй эти детали. Ты ведь хочешь что-то изменить только в этих деталях, а не в обшивке?
Собери в 3D сборочку из плоских даталей - киль, шпангуты и прочие детали. Борта тебе не нужны вообще.
Для моделирования этих деталей тебе вся лодка вообще не нужна.
Извините, а вы не могли бы немного пояснить ? Не совсем понял как проводить разбивку. Или если вас не затруднит, в приложенном файле,в начале, есть модель,
не могли ли бы вы на ней примерно показать суть ?
А вы профессионально занимаетесь катерами ? Интересно было бы посмотреть на ваши работы.
Скажите, а вы не могли бы выложить 3д модель обшивки лодки со шпангоутами.
Какую нибудь самую простую, какую вам не жалко. Очень хотелось бы разобраться как по уму все это делается.
Да, мы используем фанеру ФСФ высоких сортов, режется прекрасно. Только воняет жутко, пришлось вентиляцию переделывать.
Если не получится сделать модели обшивки, буду пробовать без них собирать все остальное.
Спасибо вам всем большое за советы !
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
