Так согнуть возможно?
Возможно ли согнуть разрезную шайбу поворачивая торцы разрезов?
Построил по 3 сечениям. Однако желательно более реалистично.
А для чего Вам эта "реалистичность" - солид всё ж не станок???
При установке на место, Вам придётся делать ещё одну конфигу - сжатие шайбы, а зачем???
Если Вам сойдёт "приблизительная" реалистичность - протяжка по направляющей Вам с помощь...
можно и проще сделать
Скрытый текст:
Гровер.zip
Вопрос стоит так. Нужно из шайбы путем штамповки получить такую деталь. А к ней соотвественно предъявляются требования некоторые по отклонению от идеала...
сплошные загадки. может быть хотя бы эскизом детали поделитесь.
Скрытый текст:
Это не тот поворот. Смотрите на образец.
Один конец снаружи двигается вверх, а другой вниз. Внутренние концы могут или на месте остаться или несколько переместится... Т.е. как бы сручивание ...
Вся фишка в том, что вращающиеся плоскости не параллельны.
Изменено пользователем SilverSP
Если бы еще знать по какой траектории все изгибается!!!
В оригинале в центре прямоугольное отверстие. Эксперимент на бумаге показал, что при перетаскивании внешних углов в разные стороны основной изгиб происходит по задней линии этого прямоугольника... через всю деталь.
Вопрос уж больно мудреный. Наверное не стоит копья ломать... Будет достаточно и примерного изображения.
Наверняка...
Правда есть маааленький нюансик - что и как делать ежели нужно сделать чертёж этой шайбы??
Может так
Не, не так.
Не могу сейчас нарисовать, рендер ещё 4 часа будет работать.
А нет, потянул.
Листовой металл.
SERoz
Ну совсем не так. Открой деталь в посте 7 и покрути. Сделано в SW 2013.
Для получения детали нужно потянуть углы в разные стороны. Правда в этом файле я просто развел их.
Похоже? Дерево видно?
Вот так лучше видно
Tiro, очень похоже. Только, если спираль играет роль направляющей, то в реалии внешняя линия не является спиралью... Так бы все было проще...
И что-то я прихожу к предположению, что согнуть таким образом деталь в солиде не возможно.
я так и не понял КАК вам её согнуть нужно
- что такое апельсин?
- сейчас объясню. видишь в углу ведро стоит?
- да
- так вот, оно на апельсин НИ-ФИ-ГА не похоже...
Ссылку плиз.
Если сечения известны, проблем нет... Знать бы еще их.
Я так понял, что вы используете в качестве направляющих спирали...
А есть ли они в реалии? Вы задумывались? Их нет... это не спирали... И по шагу не проходит. Неравномерный изгиб. И по радиусу... Радиус переменный с неизвестными параметрами....
Хотя вы натолкнули меня на идею.... Для первого приближения.
Строим как вы и предлагаете используя спирали, а затем можно отсечь лишнее... Правда знать бы еще сколько отсекать... Ну да это уже проще задача.
Ссылку плиз.
На форуме есть поиск
Стройте такие кривые, как Вам нужно
Я Вам методику показал, а если есть какие-то дополнительные условия, так озвучте их.
