nx и help
Доброго времени суток!!!
Помогите решить проблему. Всегда help в nx работал нормально. Но с установкой win7 64 профессиональной, отказывается работать в опере и Chromе. Кое как "работает" в IE, да и то поиск не работает. Все что нужно (java и тд ) установлено.
И как подключить его к NX , что бы F1 выдавал помощь по выбранному инструменту.
Заранее спасибо!!!
то есть на предыдущей ОС справка работала и в хроме и в опере? Неожиданно, так как поддержка этих браузеров разработчиком справочной системы не была заявлена. Чтобы F1 выдавал помощь нужно назначить в системе браузер по умолчанию из числа одобренных поддерживаемых. Поправьте, если мои сведения устарели.
Настройки безопасности в Java 7.xx по умолчанию блокируют запуск скриптов, поэтому идем в панель управления - Java - вкладка 'Безопасность' и меняем уровень безопасности на 'средний'.
В ...\NX\UGII\ugii_env_ug.dat
Закомментируйте строки: (символом #)
#  help to be displayed in the Resource Bar Help Page.
#UGII_DISABLE_HELP_PAGE=1
# On Windows 64, the search engine only works in an external browser
#if x64wnt
#endif
В ...\NX\UGDOC\html_files\js\common.js
Закомментируйте строку: (символами //)
//if (helpIcon) helpIcon.visible=showHelp;
И пользуйтесь Хелпом в NX, а не в отдельном браузере. В том числе кнопкой F1. ИМХО, так удобнее.
Ну или с настройками "Безопасности" поколдуйте, как в сообщении выше.
Ну про хром я может выдал желаемое за действительное, но в опере, по крайней мере раньше работал.
Firefox открывает все без проблем. После изменения безопасности все работает нормально.
Но остается одно, при нажатии на F1 вылазите начальная страница хелпа, а хотелось бы контекстную справку.
ИМХО, так удобнее.
Так и по мне так удобнее :)
Но в файле по данному Вам пути такой стоки нет :(
нашел в ...\UGDOC\html_files\nx_help\ru_RU\custom\js\common.js
но тут она уже закоментирована.
Эти изменения сделал, но результат тот же.
у меня ug 8.0
Изменено пользователем Kadet
Либо можно присвоить 0 вместо 1:
UGII_DISABLE_HELP_PAGE=0
Спасибо, uGRAF.exe.
А вот на что влияет строка 'if (helpIcon) helpIcon.visible=showHelp' для меня осталось туманным :unsure: Никакой реакции системы на её раскомментирование не наблюдаю. Эта строка есть в \UGDOC\html_files\nx_help\ru_RU\custom\js\common.js и в \UGDOC\html_files\nx_help\ru_RU\graphics\fileLibrary\nx\tdoc_manufacturing_fbm_mke_library\js\common.js
но файлы идентичны (по контрольным суммам).
Спасибо, uGRAF.exe.
Вы знаете, я с удивлением обнаружил, что она уже и в NX 7.5 кажется ни на что не влияет.
Я применял комментирование этой строки еще в NX5, и в пятерке она точно влияла на что-то. Правда состав папки js и файла common.js были немного другими. Кажется влияло как раз на работу F1, но боюсь уже не вспомнить, что к чему, давно мы NX5 не пользовались.
  • 5 месяцев спустя...
У меня NX 9, та же проблема.
В настройках Java поставил наименьший уровень безопасности.
Пробовал закоментировать и ставить нули, нет результата.
common.js
В моем случае такая строка есть в UGDOC\html_files\nx_help\en_US\graphics\fileLibrary\nx\tdoc_manufacturing_fbm_mke_library\js\common.js
Там она уже закоментирована.
Что еще попробовать?
Посторонним В
Надо поставить 21-ю версию Java machine вместо последней. Всё остальное не поможет.
Какую? У меня jre-7u45. Где взять другую и насколько она старше?
на полгода примерно
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-javase6-419409.html#jre-6u21-b07-oth-JPR
jre-7u21-windows-i586.exe
jre-6u21-windows-x64.exe
Старую снес, установил.
В браузере по прежнему читая страница.
При нажатии F1, NX пытается открыть себя внутри, показывает:
Error opening C:/Program Files/Siemens/NX 9.0/ugdoc/html_files/nx_help/index.html#goto:exnx:exnx_ovr: Синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или метке тома.
Код ошибки 203.
И скидывает на браузер.
Я параллельно с x64 ставил i586 - исключительно под NX и его доки\касты\приблуды.
Однако, не исключаю, что в NX9 очередной раз что-то поменяли и все известные методы стали бесполезны. На работе NX8, в нем все пока работает как положено.
Ничего не дало, результат тот же.
  • 3 месяца спустя...
Форумчане привет. Я тоже мучаюсь с это проблемой, можете скинуть ссылку на java которая содержит в своем каталоге папку server заместо client?? и желательно на 32 бит. а 64 битную я нашел кому нужно пишете скину.
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
      Целью партнерства является внедрение полностью суверенных систем полного жизненного цикла на предприятиях машиностроения 22 мая 2024 года, г. Нижний Новгород — Госкорпорация «Росатом» и Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы управления полным жизненным циклом изделий САРУС «тяжёлого» класса. Работа будет проводиться в соответствии с приоритетными требованиями предприятий машиностроения и других высокотехнологичных отраслей к индустриальному ПО данного класса. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и вице-президент НКК по работе с машиностроительной отраслью Андрей Кармишин. Стороны намерены предложить российским [...] View the full article
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
      Было бы странным, если бы слайсер не умел этого делать. Ибо одна из функций слайсера - как раз  правильно сориентировать модель для более качественно изготовления.
