nx и help
Доброго времени суток!!!
Помогите решить проблему. Всегда help в nx работал нормально. Но с установкой win7 64 профессиональной, отказывается работать в опере и Chromе. Кое как "работает" в IE, да и то поиск не работает. Все что нужно (java и тд ) установлено.
И как подключить его к NX , что бы F1 выдавал помощь по выбранному инструменту.
Заранее спасибо!!!
то есть на предыдущей ОС справка работала и в хроме и в опере? Неожиданно, так как поддержка этих браузеров разработчиком справочной системы не была заявлена. Чтобы F1 выдавал помощь нужно назначить в системе браузер по умолчанию из числа одобренных поддерживаемых. Поправьте, если мои сведения устарели.
Настройки безопасности в Java 7.xx по умолчанию блокируют запуск скриптов, поэтому идем в панель управления - Java - вкладка 'Безопасность' и меняем уровень безопасности на 'средний'.
В ...\NX\UGII\ugii_env_ug.dat
Закомментируйте строки: (символом #)
#  help to be displayed in the Resource Bar Help Page.
#UGII_DISABLE_HELP_PAGE=1
# On Windows 64, the search engine only works in an external browser
#if x64wnt
#endif
В ...\NX\UGDOC\html_files\js\common.js
Закомментируйте строку: (символами //)
//if (helpIcon) helpIcon.visible=showHelp;
И пользуйтесь Хелпом в NX, а не в отдельном браузере. В том числе кнопкой F1. ИМХО, так удобнее.
Ну или с настройками "Безопасности" поколдуйте, как в сообщении выше.
Ну про хром я может выдал желаемое за действительное, но в опере, по крайней мере раньше работал.
Firefox открывает все без проблем. После изменения безопасности все работает нормально.
Но остается одно, при нажатии на F1 вылазите начальная страница хелпа, а хотелось бы контекстную справку.
ИМХО, так удобнее.
Так и по мне так удобнее :)
Но в файле по данному Вам пути такой стоки нет :(
нашел в ...\UGDOC\html_files\nx_help\ru_RU\custom\js\common.js
но тут она уже закоментирована.
Эти изменения сделал, но результат тот же.
у меня ug 8.0
Изменено пользователем Kadet
Либо можно присвоить 0 вместо 1:
UGII_DISABLE_HELP_PAGE=0
Спасибо, uGRAF.exe.
А вот на что влияет строка 'if (helpIcon) helpIcon.visible=showHelp' для меня осталось туманным :unsure: Никакой реакции системы на её раскомментирование не наблюдаю. Эта строка есть в \UGDOC\html_files\nx_help\ru_RU\custom\js\common.js и в \UGDOC\html_files\nx_help\ru_RU\graphics\fileLibrary\nx\tdoc_manufacturing_fbm_mke_library\js\common.js
но файлы идентичны (по контрольным суммам).
Спасибо, uGRAF.exe.
Вы знаете, я с удивлением обнаружил, что она уже и в NX 7.5 кажется ни на что не влияет.
Я применял комментирование этой строки еще в NX5, и в пятерке она точно влияла на что-то. Правда состав папки js и файла common.js были немного другими. Кажется влияло как раз на работу F1, но боюсь уже не вспомнить, что к чему, давно мы NX5 не пользовались.
  • 5 месяцев спустя...
У меня NX 9, та же проблема.
В настройках Java поставил наименьший уровень безопасности.
Пробовал закоментировать и ставить нули, нет результата.
common.js
В моем случае такая строка есть в UGDOC\html_files\nx_help\en_US\graphics\fileLibrary\nx\tdoc_manufacturing_fbm_mke_library\js\common.js
Там она уже закоментирована.
Что еще попробовать?
Посторонним В
Надо поставить 21-ю версию Java machine вместо последней. Всё остальное не поможет.
Какую? У меня jre-7u45. Где взять другую и насколько она старше?
на полгода примерно
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-javase6-419409.html#jre-6u21-b07-oth-JPR
jre-7u21-windows-i586.exe
jre-6u21-windows-x64.exe
Старую снес, установил.
В браузере по прежнему читая страница.
При нажатии F1, NX пытается открыть себя внутри, показывает:
Error opening C:/Program Files/Siemens/NX 9.0/ugdoc/html_files/nx_help/index.html#goto:exnx:exnx_ovr: Синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или метке тома.
Код ошибки 203.
И скидывает на браузер.
Я параллельно с x64 ставил i586 - исключительно под NX и его доки\касты\приблуды.
Однако, не исключаю, что в NX9 очередной раз что-то поменяли и все известные методы стали бесполезны. На работе NX8, в нем все пока работает как положено.
Ничего не дало, результат тот же.
  • 3 месяца спустя...
Форумчане привет. Я тоже мучаюсь с это проблемой, можете скинуть ссылку на java которая содержит в своем каталоге папку server заместо client?? и желательно на 32 бит. а 64 битную я нашел кому нужно пишете скину.
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
