nx и help
Доброго времени суток!!!
Помогите решить проблему. Всегда help в nx работал нормально. Но с установкой win7 64 профессиональной, отказывается работать в опере и Chromе. Кое как "работает" в IE, да и то поиск не работает. Все что нужно (java и тд ) установлено.
И как подключить его к NX , что бы F1 выдавал помощь по выбранному инструменту.
Заранее спасибо!!!
то есть на предыдущей ОС справка работала и в хроме и в опере? Неожиданно, так как поддержка этих браузеров разработчиком справочной системы не была заявлена. Чтобы F1 выдавал помощь нужно назначить в системе браузер по умолчанию из числа одобренных поддерживаемых. Поправьте, если мои сведения устарели.
Настройки безопасности в Java 7.xx по умолчанию блокируют запуск скриптов, поэтому идем в панель управления - Java - вкладка 'Безопасность' и меняем уровень безопасности на 'средний'.
В ...\NX\UGII\ugii_env_ug.dat
Закомментируйте строки: (символом #)
#  help to be displayed in the Resource Bar Help Page.
#UGII_DISABLE_HELP_PAGE=1
# On Windows 64, the search engine only works in an external browser
#if x64wnt
#endif
В ...\NX\UGDOC\html_files\js\common.js
Закомментируйте строку: (символами //)
//if (helpIcon) helpIcon.visible=showHelp;
И пользуйтесь Хелпом в NX, а не в отдельном браузере. В том числе кнопкой F1. ИМХО, так удобнее.
Ну или с настройками "Безопасности" поколдуйте, как в сообщении выше.
Ну про хром я может выдал желаемое за действительное, но в опере, по крайней мере раньше работал.
Firefox открывает все без проблем. После изменения безопасности все работает нормально.
Но остается одно, при нажатии на F1 вылазите начальная страница хелпа, а хотелось бы контекстную справку.
ИМХО, так удобнее.
Так и по мне так удобнее :)
Но в файле по данному Вам пути такой стоки нет :(
нашел в ...\UGDOC\html_files\nx_help\ru_RU\custom\js\common.js
но тут она уже закоментирована.
Эти изменения сделал, но результат тот же.
у меня ug 8.0
Изменено пользователем Kadet
Либо можно присвоить 0 вместо 1:
UGII_DISABLE_HELP_PAGE=0
Спасибо, uGRAF.exe.
А вот на что влияет строка 'if (helpIcon) helpIcon.visible=showHelp' для меня осталось туманным :unsure: Никакой реакции системы на её раскомментирование не наблюдаю. Эта строка есть в \UGDOC\html_files\nx_help\ru_RU\custom\js\common.js и в \UGDOC\html_files\nx_help\ru_RU\graphics\fileLibrary\nx\tdoc_manufacturing_fbm_mke_library\js\common.js
но файлы идентичны (по контрольным суммам).
Спасибо, uGRAF.exe.
Вы знаете, я с удивлением обнаружил, что она уже и в NX 7.5 кажется ни на что не влияет.
Я применял комментирование этой строки еще в NX5, и в пятерке она точно влияла на что-то. Правда состав папки js и файла common.js были немного другими. Кажется влияло как раз на работу F1, но боюсь уже не вспомнить, что к чему, давно мы NX5 не пользовались.
  • 5 месяцев спустя...
У меня NX 9, та же проблема.
В настройках Java поставил наименьший уровень безопасности.
Пробовал закоментировать и ставить нули, нет результата.
common.js
В моем случае такая строка есть в UGDOC\html_files\nx_help\en_US\graphics\fileLibrary\nx\tdoc_manufacturing_fbm_mke_library\js\common.js
Там она уже закоментирована.
Что еще попробовать?
Посторонним В
Надо поставить 21-ю версию Java machine вместо последней. Всё остальное не поможет.
Какую? У меня jre-7u45. Где взять другую и насколько она старше?
на полгода примерно
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-javase6-419409.html#jre-6u21-b07-oth-JPR
jre-7u21-windows-i586.exe
jre-6u21-windows-x64.exe
Старую снес, установил.
В браузере по прежнему читая страница.
При нажатии F1, NX пытается открыть себя внутри, показывает:
Error opening C:/Program Files/Siemens/NX 9.0/ugdoc/html_files/nx_help/index.html#goto:exnx:exnx_ovr: Синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или метке тома.
Код ошибки 203.
И скидывает на браузер.
Я параллельно с x64 ставил i586 - исключительно под NX и его доки\касты\приблуды.
Однако, не исключаю, что в NX9 очередной раз что-то поменяли и все известные методы стали бесполезны. На работе NX8, в нем все пока работает как положено.
Ничего не дало, результат тот же.
  • 3 месяца спустя...
Форумчане привет. Я тоже мучаюсь с это проблемой, можете скинуть ссылку на java которая содержит в своем каталоге папку server заместо client?? и желательно на 32 бит. а 64 битную я нашел кому нужно пишете скину.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
