считывание результатов с предыдущих шагов
klaustrofobiya
Здравствуйте, у меня вот такой вопрос: как можно считать результаты с предыдущего шага и взять их в качестве начальных условий на последующем шаге? я сначала считаю остаточные сварочные напряжения, например, а потом мне надо приложить нагрузку. как это сделать? пробовала создавать такую же модель и в Predefined Field указывала, что откуда считать. но, увы, выдает ошибки.
можно ли сделать это как то еще?
вот одна из ошибок:
вот одна из ошибок:
Я не совсем вас понимаю, но если создавать следующия шаг на основе предыдущего , т.е. в модуле step (create step_insert new step after _ выбираем не initial а пред. шаг) то данные полученные на предыдущем шаге "переходят" на следующий.
вот одна из ошибок:
Есть два способа:
1. как я уже написал тут:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=548216</noindex>
2. Рестарт. Для это нужно что бы первом расчёте стjяло следущее:
*RESTART,WRITE, END STEP
будут созданы файля для рестарта
Стартуем второй расчёт так:
abaqus job=job2 oldjob=job1
Помимо ГУ для второго расчёта надо что было такое:
*HEADING
*RESTART,READ,STEP=1
ПыСЫ. Строчка *MODEL CHANGE у вас стоит не втом месте.
  • 7 месяцев спустя...
А разве нельзя пользовать шаги расчета (Step)? В первом шаге считаете остаточные напряжения от сварки, во втором степе они у уже посчитаны и просто остаются в модели неизменными + во втором степе добавляете необходимую нагрузку... К чему весь танец с бубнами на счет нового расчета на основе старого?) :blink:
