Деформация командой Глобальная форма по функции.
PartyPhon
Есть необходимость деформирования листового тела толщиной 1 мм модели типа стреллки по корпусу другой детали. То есть к корпусу приваривается стрелка, изначально она плоская, а во время приварки она прижимается к корпусу, приобретая его форму, а затем приваривается. Если просто прилепить стрелку к корпусу, спозиционировав её касанием, то на виде чертежа, например, на виде сверху, будет видно, что стрелка не прилегает к корпусу. Как можно прилепить стрелку к корпусу в NX4 или NX5? Если для этого необходимовоспользоваться командой глобальная форма по функции, то прошу пошагово объяснить какой метод выбирать и в какой последовательности что за чем выбирать.
По моему проще будет построить стрелку уже "прилепленной", чем потом ее прилеплять...
"Свертка-развертка кривой" Вам в помощь...
Это конечно вариант, но хотелось бы именно сделать это либо через функцию глобальная форма по функции или через MetaForm.
А само желание сделать это именно с использованием глобальной формы по функции возникло после просмотра этого ролика
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=kuxisP7y7GE</noindex>
и вот этого
<noindex>http://nxtutorials.com/2013/05/nx-8-5-global-shaping</noindex>, но в NX8,5, а мне б сделать что-то похожее, но в NX4 или NX5.
ещё очень интересную информацию нашёл тут
<noindex>http://sual.narod.ru/Unigraphics/UgCastNX/...obalShaping.htm</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=3MRQpdONtRU</noindex>
Изменено пользователем PartyPhon
Не знаю, я бы сделал попроще. Пересчитал длину на кривом участке и с учетом этого построил эскиз "сплющенный". А потом проекция на поверхность и "вытягивание".
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
      Это глава из книги по настройке приводов В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.   Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется   Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое! Авторы Чернов, Кузьмин, Синичкин Добротность.pdf
