Переходы
Здравствуйте подскажите как убрать вот эти вещи <noindex>Изображение</noindex>
И как сделать чтоб при 4 осевой обработке ось Х тоже перемещалась.
Выложите проект.
Куда?
<noindex>http://yadi.sk/d/nKoWsu7M5aKBy</noindex>
У меня деталь расположена вдоль оси Y обработка идет по линии,и как сделать так чтоб фреза перемещалась по Х.
Изменено пользователем apanovic
Ну проект то как бы не открывается. Какая версия Mill-а? Как бы там не было переходы легко меняются при помощи кнопки "переходы",post-30184-1371139953_thumb.jpg
Хотя вполне возможно нужно просто посмотреть "безопасные высоты".
В любом случае только своими ручками дойдёте...
Изменено пользователем busyginv
На скрине вопрошающего, в левом верхнем углу прекрасно видна версия Милла.
Как бы - внимательнее слушайте собеседника, тогда и вопросов не будет лишних возникать.
Здравствуйте подскажите как убрать вот эти вещи?
Убрать их можно правильно выбрав стратегию, и её параметры.
Скрытый текст:
foot.rar
Скрытый текст:
foot.rar
Нельзя ли на скриншотах показать? Наверное мало кто сможет просмотреть 13-ю версию PM.
PM10.rar
P.S. Я использовал стратегию “проекция линии”, ограничив её и сделав 4х осевой.
Можно использовать стратегию “4х осевая”, ошибка топик стартера в том, что он рассчитывал стратегию от “неправильной” СК,
ось X не была полностью в модели, поэтому были разрывы траектории.
Ниже приведу два скрина , сразу станет всё понятно.
Скрытый текст: Неправильно
Скрытый текст: Правильно
Подскажите как отфрезировать два паза, то есть как сделать так чтоб заготовка повернулась сама а то у меня выдает ошибку.
Прочитал на форуме Цитирую "Правда бывает так, что при смене направления оси на 180 градусов постпроцессор выдаст ошибку, в этом случае нужно ввести дополнительные точки, или промежуточные траектории с меньшим углом поворота. Например создайте несколько СК с поворотами вставьте их в NC файл между траекториями."
Покажите как это сделать в картинках.
Какую ошибку выдает? Если вообще не постпроцессирует, то, вероятно, дело в постпроцессоре.
Потому что:
не ошибку, а предупреждение. Постпроцессирование должно пройти успешно.
Под рукой PowerMill нет, поэтому "на пальцах". Для создания каждой промежуточной точки между траекториями нужно создать систему координат. Начало этой системы будет координатой промежуточной точки, а направление оси Z будет направлением оси инструмента в данной точке. Затем нужно добавить в NC-файл ("перетянуть") эти СК, расположив между траекториями. Как правило, данный прием применяется для предотвращения столкновений при переходах между траекториями.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
