Развернуть 2d модель в 3D
я тоже так думал, но при выборе Symmetry в окне Details пусто и нет того, что вы представили в скриншоте. Можно добавить Symmetry Region, но там тоже не то.
Изменено пользователем vaston
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
